xagcc 2012-10-12 17:24:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 725查看 1回答
地下室工程專項(xiàng)施工方案實(shí)例--編制說(shuō)面、地下室工程概況
編制說(shuō)明:
編制本施工方案是根據(jù)工程的實(shí)際情況,認(rèn)真組織安排建立完整的分項(xiàng)工程質(zhì)量、安全保障體系,加強(qiáng)分項(xiàng)工程質(zhì)量管理監(jiān)控,依照施工藍(lán)圖及建設(shè)、監(jiān)理單位對(duì)本工程的具體要求進(jìn)行項(xiàng)目細(xì)化。具有施工操作性和實(shí)用性,更能抓好施工計(jì)劃協(xié)調(diào)管理工作,保證施工生產(chǎn)的均衡性、連續(xù)性,確保分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)度及總體工程質(zhì)量進(jìn)度的計(jì)劃總目標(biāo)。
第二節(jié)、地下室工程概況:
本工程地基處理采用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土管樁,主樓部分基礎(chǔ)為現(xiàn)澆鋼筋混凝土平板式筏形基礎(chǔ),筏板厚度為1200㎜。車庫(kù)部分為獨(dú)立柱承臺(tái)基礎(chǔ),設(shè)滿堂防水筏板厚度300mm,沿軸線設(shè)置基礎(chǔ)拉梁,梁截面尺寸分別為:600*300、600*400。
地下室底板、外墻以及人防地下室樓板為自防水混凝土,強(qiáng)度等級(jí)為:筏板、承臺(tái)C35;混凝土墻及頂板C40;防水混凝土的抗?jié)B等級(jí)為P6。基礎(chǔ)筏板至-0.05米結(jié)構(gòu)板設(shè)后澆帶三道;縱向一道;橫向二道,后澆帶寬800㎜(具體位置見(jiàn)結(jié)施04圖標(biāo)注);本工程所設(shè)后澆帶為超長(zhǎng)結(jié)構(gòu)收縮后澆帶,依照設(shè)計(jì)要求,待兩側(cè)混凝土齡期達(dá)到60天后經(jīng)設(shè)計(jì)院同意后,方可澆筑。澆筑后澆帶混凝土的強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)在原兩側(cè)混凝土強(qiáng)度基礎(chǔ)上提高一個(gè)等級(jí),即等級(jí)為C45;采用微膨脹混凝土。
地下部分其它結(jié)構(gòu)砼構(gòu)件混凝土強(qiáng)度等級(jí)均為C40。
地下室內(nèi)隔墻±0.00以下采用非承重空心磚,M5.0水泥砂漿砌筑。
地下室防水構(gòu)造:基礎(chǔ)筏板下防水層變更為1.2㎜厚SBC120聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材一道;外圍護(hù)墻設(shè)3㎜厚SBS改性瀝青防水卷材二道,筏板下防水保護(hù)層為50㎜厚C20細(xì)石砼保護(hù)層;外圍護(hù)墻防水保護(hù)層為防水層表面抹20㎜厚1:2.5水泥砂漿保護(hù)層;外砌120㎜厚MU10實(shí)心粘土磚;M5水泥砂漿保護(hù)墻。
詳細(xì)構(gòu)造見(jiàn)下圖:
2012-10-12 17:24:48
