  • 框架梁端支座處鋼筋錨固計(jì)算,軟件與造價(jià)員考試公式不一樣。
    11G101-1第79頁(yè)梁鋼筋平法,造價(jià)員書(shū)上,第一排梁鋼筋的計(jì)算公式=hc(支座寬)-保護(hù)層厚-柱箍筋直徑-柱主筋直徑-鋼筋間距(25)+15d 而軟件里,直接就是=支座寬-保護(hù)層+彎折 現(xiàn)在11G101規(guī)范,保護(hù)層的規(guī)定改變以后,它是從箍筋外表面開(kāi)始算的,所以,造價(jià)員書(shū)上,公式還減去箍筋的直徑,柱子主筋的直徑。 我對(duì)書(shū)上的公式有點(diǎn)不理解的是,如果柱角筋是25,邊筋是22的話(huà),我應(yīng)該減去哪個(gè)柱主筋直徑呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    第一排梁鋼筋的計(jì)算公式=hc(支座寬)-保護(hù)層厚-柱箍筋直徑-柱主筋直徑-鋼筋間距(25)+15d,該公式的計(jì)算結(jié)果適合現(xiàn)場(chǎng)施工放樣。 而軟件里,直接就是=支座寬-保護(hù)層+彎折,該公式適合算量,GGJ2009就是鋼筋抽樣軟件,所以軟件也沒(méi)錯(cuò)。 如果柱角筋是25,邊筋是22的話(huà),我應(yīng)該減去哪個(gè)柱主筋直徑呢?這個(gè)問(wèn)題無(wú)須去刻意追究,一般情況下都是按柱最大鋼筋的直徑計(jì)算的。
    2012-10-11 07:46:45
  • 11G101-1第79頁(yè)梁鋼筋平法,造價(jià)員書(shū)上,第一排梁鋼筋的計(jì)算公式=hc(支座寬)-保護(hù)層厚-柱箍筋直徑-柱主筋直徑-鋼筋間距(25)+15d 而軟件里,直接就是=支座寬-保護(hù)層+彎折 現(xiàn)在11G101規(guī)范,保護(hù)層的規(guī)定改變以后,它是從箍筋外表面開(kāi)始算的,所以,造價(jià)員書(shū)上,公式還減去箍筋的直徑,柱子主筋的直徑。 我對(duì)書(shū)上的公式有點(diǎn)不理解的是,如果柱角筋是25,邊筋是22的話(huà),我應(yīng)該減去哪個(gè)柱主筋直徑呢? 你應(yīng)該按最大的來(lái)減。
    2012-10-11 07:54:23
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 分宜县| 阿荣旗| 防城港市| 铁岭市| 安图县| 临海市| 大姚县| 文水县| 江永县| 永平县| 弥勒县| 林芝县| 香河县| 襄汾县| 张家口市| 辽中县| 朝阳县| 宁晋县| 天镇县| 灯塔市| 庆阳市| 巩留县| 辰溪县| 富裕县| 吐鲁番市| 镇远县| 雷州市| 临湘市| 屯留县| 会泽县| 黄冈市| 四会市| 壶关县| 筠连县| 绥棱县| 霍城县| 凤阳县| 乌恰县| 光山县| 二手房| 凤山县|
