  • 框架梁端支座處鋼筋錨固計算,軟件與造價員考試公式不一樣。
    11G101-1第79頁梁鋼筋平法,造價員書上,第一排梁鋼筋的計算公式=hc(支座寬)-保護層厚-柱箍筋直徑-柱主筋直徑-鋼筋間距(25)+15d 而軟件里,直接就是=支座寬-保護層+彎折 現在11G101規范,保護層的規定改變以后,它是從箍筋外表面開始算的,所以,造價員書上,公式還減去箍筋的直徑,柱子主筋的直徑。 我對書上的公式有點不理解的是,如果柱角筋是25,邊筋是22的話,我應該減去哪個柱主筋直徑呢?
    第一排梁鋼筋的計算公式=hc(支座寬)-保護層厚-柱箍筋直徑-柱主筋直徑-鋼筋間距(25)+15d,該公式的計算結果適合現場施工放樣。 而軟件里,直接就是=支座寬-保護層+彎折,該公式適合算量,GGJ2009就是鋼筋抽樣軟件,所以軟件也沒錯。 如果柱角筋是25,邊筋是22的話,我應該減去哪個柱主筋直徑呢?這個問題無須去刻意追究,一般情況下都是按柱最大鋼筋的直徑計算的。
    2012-10-11 07:46:44
  • 11G101-1第79頁梁鋼筋平法,造價員書上,第一排梁鋼筋的計算公式=hc(支座寬)-保護層厚-柱箍筋直徑-柱主筋直徑-鋼筋間距(25)+15d 而軟件里,直接就是=支座寬-保護層+彎折 現在11G101規范,保護層的規定改變以后,它是從箍筋外表面開始算的,所以,造價員書上,公式還減去箍筋的直徑,柱子主筋的直徑。 我對書上的公式有點不理解的是,如果柱角筋是25,邊筋是22的話,我應該減去哪個柱主筋直徑呢? 你應該按最大的來減。
    2012-10-11 07:54:23
主站蜘蛛池模板: 翁源县| 新野县| 轮台县| 木兰县| 高碑店市| 西宁市| 申扎县| 康平县| 祁阳县| 景泰县| 连平县| 定南县| 永年县| 南岸区| 鸡西市| 连城县| 尉氏县| 法库县| 图木舒克市| 璧山县| 望谟县| 天全县| 龙口市| 文山县| 紫阳县| 兴仁县| 新竹县| 海盐县| 开原市| 临城县| 天津市| 观塘区| 新乐市| 新野县| 建湖县| 乌拉特前旗| 老河口市| 于田县| 六安市| 南昌市| 桐梓县|
