einstein1988 2013-10-27 20:52:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 2回答
梁兩端縱筋錨固不一樣
比如屋面框架梁一端支座是中柱為支座,梁縱筋錨固到梁底,另一端是邊柱為支座,錨固17Lae+20d。一根梁在兩端錨固節點不一樣在GGL里面怎么設置?有沒有知道的?謝謝
已采納兩端錨固節點不一樣無法直接修改設置而達到目的,可以設計要求修改梁縱筋的尺寸,然后鎖定構件匯總計算即可。
2013-10-27 21:07:54
你要在節點設置里選
2013-10-28 09:04:32
