24****@qq.com 2012-10-10 14:21:10 | 北京市 其他專業 | 4176查看 4回答
主次梁交接處于主梁上次梁兩側各加3道箍筋,肢數同主梁箍筋,怎么設置?
在主梁構件定義時,其它屬性中有計算設置,點開計算設置后邊的小三角顯示計算參數設置對話框,對話框中有箍筋/拉筋,在箍筋拉筋對話框下方有次梁兩側共增加箍筋數量,就可以設置了。
2012-10-10 14:32:45
還有一種笨辦法,在原位標注中,屬性編輯器里,后面有次梁加筋,在相應位置輸入即可
2012-10-10 14:59:12
在表格輸入中的附加鋼筋中輸入
2012-10-10 14:24:09
工程設置——計算設置——框架梁那可以設置次梁加筋,如圖
2012-10-10 14:26:25
