源源 2013-07-11 13:25:38 | 北京市 其他專業 | 1201查看 4回答
關于次梁加筋的問題
(3)主梁內在次梁作用處,箍筋應貫通布置,凡未在次梁兩側注明箍筋者,均在次梁兩側各增設3組箍筋,箍筋肢數、直徑同梁箍筋,間距50mm。圖中加注吊筋的次梁兩側也各增設3組箍筋。十字或井式交叉次梁節點每側各設3組箍筋。最后一句話怎樣理解,是只有十字或井式交叉次梁節點每側增加3組箍筋,那么兩個次梁T字相交用不用家附加箍筋?
已采納兩條次梁T字交接不是十字交接及井字交接,不在這條說明之內。
2013-07-11 14:01:12
我是來學習的
2013-07-11 23:02:27
問題的前提是主梁內在次梁作用處,箍筋要貫通布置。你問的兩個次梁T字相交不屬此問題范圍,不用加。
2013-07-11 14:02:17
你好:兩個次梁T字相交屬于:(3)主梁內在次梁作用處,箍筋應貫通布置,凡未在次梁兩側注明箍筋者,均在次梁兩側各增設3組箍筋,箍筋肢數、直徑同梁箍筋,間距50mm。所以要加。次梁與次梁T型相交時也有主次梁之分的。
2013-07-11 14:05:16
