  • 主梁和次梁相交的箍筋設(shè)置
    主梁和次梁相交時,在次梁位置加6A8鋼筋,圖紙所示是兩邊各加3根,如果次梁沒有通過去,只是交一邊,那這一邊是否還需要設(shè)置3A8或是設(shè)6A8或不設(shè)呢?主梁和次梁相交時,次梁加筋是在主梁中平法輸入還是在次梁中輸入呢?
    問題補(bǔ)充:請問:二樓順手牽羊的回答在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置時,如果附加箍筋不是一種單一的規(guī)格型號,而是按主梁的箍筋規(guī)格類型,還能用這種方法嗎?如果可以,是不是就是按與之相交的主梁箍筋形式設(shè)置呢?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主梁和次梁相交時,次梁加筋是的主梁中輸入,在主梁位置加6A8鋼筋,圖紙所示是兩邊各加3根,如果次梁沒有通過去,只是交一邊,那在主梁中還是需要設(shè)置6A8,主梁和次梁相交時,次梁加筋是在主梁中的平法下輸入
    2009-02-20 09:49:14
  • 我們也經(jīng)常在單構(gòu)件里輸入
    2009-02-20 10:30:04
  • 主梁和次梁相交時,在次梁位置加6A8鋼筋,圖紙所示是兩邊各加3根,如果次梁沒有通過去,只是交一邊,那這一邊是否還需要設(shè)置3A8或是設(shè)6A8或不設(shè)呢?主梁和次梁相交時,次梁加筋是在主梁中平法輸入還是在次梁中輸入呢? 回答:嚴(yán)格按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求執(zhí)行. 請問:在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置時,如果附加箍筋不是一種單一的規(guī)格型號,而是按主梁的箍筋規(guī)格類型,還能用這種方法嗎?如果可以,是不是就是按與之相交的主梁箍筋形式設(shè)置呢? 回答:是的.
    2009-02-20 10:53:28
  • 問題補(bǔ)充: 請問:二樓順手牽羊的回答在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置時,如果附加箍筋不是一種單一的規(guī)格型號,而是按主梁的箍筋規(guī)格類型,還能用這種方法嗎?如果可以,是不是就是按與之相交的主梁箍筋形式設(shè)置呢? 回答:在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置的知識數(shù)量,附加箍筋型號會默認(rèn)按與之相交的主梁箍筋形式設(shè)置。
    2009-02-20 13:03:07
  • 可在計(jì)算設(shè)置處進(jìn)行設(shè)置,請你參閱下圖進(jìn)行理解、操作:
    2009-02-20 09:50:17
  • 圖紙一般都要設(shè)置6A8的,認(rèn)真看下 圖紙,一般有標(biāo)注。 在主梁中平法輸入,你打開主梁原位標(biāo)注就能看到輸入次梁加筋的那一信息欄。
    2009-02-20 09:50:24
  • 主次梁相交的附加箍筋是加在主梁上的次梁兩側(cè),次梁通過還是一端,在主梁的相交位置都有兩個側(cè)面的,不是加在次梁上。
    2009-02-20 09:50:40
  • 主梁和次梁相交時,在主梁上次梁兩邊各加3A8鋼筋,不論次梁通不通過都加。 次梁加筋是在主梁中平法表格的次梁加筋中輸入。
    2009-02-20 09:54:57
主站蜘蛛池模板: 双江| 邻水| 会泽县| 聂拉木县| 泌阳县| 平原县| 天柱县| 博客| 大方县| 密山市| 百色市| 凤山市| 玛纳斯县| 沁水县| 阳城县| 柯坪县| 宜宾市| 康定县| 肥东县| 台前县| 庆云县| 东丽区| 南郑县| 特克斯县| 德化县| 铜山县| 鹿泉市| 兰坪| 布拖县| 永泰县| 连南| 昌宁县| 锡林浩特市| 青阳县| 乐东| 武陟县| 若羌县| 宁乡县| 黎城县| 定安县| 徐州市|
