zhuguangchen1985 2009-10-20 21:01:09 | 北京市 其他專業 | 682查看 9回答
在鋼筋抽樣中如何畫出主次梁相交處的箍筋?
主次梁相交時,在主梁上附加6根箍筋其中每邊3根,箍筋直徑同主梁,在鋼筋抽樣中如何畫出?
(9)
已采納在主梁平法輸入表格內的次梁相應的加筋欄和吊筋輸入表格,在表格內完成鋼筋信息就可以了!
2009-10-20 21:12:22
主次梁相交時,在主梁上附加6根箍筋其中每邊3根,箍筋直徑同主梁,在鋼筋抽樣中不是畫出來的,要在該梁的“原位標注”中相應跨的“次梁寬度”,“次梁加筋”欄中輸入即可。如梁寬250,加筋6A8.
2009-10-21 13:41:44
不用畫,在原位標注表格直接輸入,前提還是先按圖畫好主次梁,然后原位標注時依據圖紙標示的位置及數量直接輸入。
2009-10-21 14:26:35
你說的附加鋼筋吧 直接在計算設置里調整附加鋼筋的個數 就行了
2009-10-21 08:17:48
1、將界面置于“工程設置”——計算設置——框架梁(或非框架梁等按你的設置需要選擇)——在表中序號12中輸入兩側需要增加的箍筋數量(請見圖示),這樣畫圖后軟件會自動識別次梁并計算其增加的箍筋工程量; 2、也可以點擊“原位標注”——選中此梁——在下面的表格中的“次梁寬度”輸入次梁的寬度——在“次梁加筋”欄輸入加筋的根數即可。
2009-10-21 08:19:54
應分兩種情況來處理:1、若所有主次梁處都設有箍筋,可在“計算設置”框架梁中第12項中設置。2、若只有部分主次梁處設有箍筋,就要在原位標注的“次梁加筋”里輸入。
2009-10-21 09:44:46
點擊原位標注按鈕 在下方顯示的表格的對應跨里輸就可以了
2009-10-20 21:47:01
主次梁相交時,在主梁上附加6根箍筋其中每邊3根,箍筋直徑同主梁,在鋼筋抽樣中不能支持以上說法,如果每把梁多要這樣,就麻煩了。只要在計算設置里點擊框架梁,在第10行中有次梁兩側共增加箍筋數量,將軟件默認的0修改為6就可以了。
2009-10-20 22:04:24
在梁平法表格上輸入次梁寬度和次梁加筋息就可以了!
2009-10-20 22:04:42
