  • 角柱鋼筋構造
    角柱兩個方向的梁高不一樣,按11G101-1 59頁節點計算時,是不是應按不同的梁高分別計算b邊、H邊的鋼筋。但廣聯達均按最高的梁計算1.5lade,這樣對嗎?
    問題補充:都這樣說 是對的 大家有依據嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!廣聯達確實是按照截面高的梁計算的,這一點跟平法是不一致的,實際施工中也是分邊計算的。 但廣聯達這樣的計算結果要分兩種情況來分析“ 第一、當從梁(按截面小的)底算起1.5labE未超過柱內側邊緣時,柱筋是伸到柱頂減保護層彎折15d,這種情況不管按那個梁算結果都是一樣的。 第二、當從梁(按截面小的)底算起1.5labE超過柱內側邊緣時,柱筋的彎折是1.5labE-梁高,這種情況兩邊的計算結果就不一樣。 如果你的情況屬于第二種,那只能在匯總計算后在鋼筋編輯里進行修改,然后鎖定。
    2012-10-07 14:31:09
  • 角柱兩個方向的梁高不一樣,按11G101-1 59頁節點計算時,是不是應按不同的梁高分別計算b邊、H邊的鋼筋。但廣聯達均按最高的梁計算1.5lade,是正確的。
    2012-10-07 13:06:26
  • 是的要按最高的梁計算鋼筋的,你分別計算就不滿足最高的梁的要求了
    2012-10-07 13:19:37
  • 是的。廣聯達計算是正確的。
    2012-10-07 12:51:56
  • 其實軟件計算是正確的,通常在施工時按照底梁計算錨固長度。
    2012-10-07 14:39:53
  • 柱兩邊梁不一樣高時,按低標高梁計算。
    2012-10-07 13:31:42
  • 依據詳見鋼筋排布規則。
    11G
    2012-10-07 15:08:16
  • 尊敬的用戶您好,你可以參看11G圖集 廣聯達的算法是正確的。
    2012-10-08 12:02:45
  • 你的理解是對的。應分別計算。那只能在鋼筋編輯里進行修改,然后鎖定。 軟件就是工具,并不是全能的。依據參看《03G101-1》P37
    2012-10-08 17:03:42
  • 支撐樓上意見。
    2012-10-07 12:56:34
主站蜘蛛池模板: 大宁县| 榆社县| 八宿县| 穆棱市| 延安市| 斗六市| 景德镇市| 岐山县| 烟台市| 博野县| 峨边| 林西县| 闵行区| 凤凰县| 华容县| 浏阳市| 林州市| 上高县| 青冈县| 富川| 伊吾县| 西乡县| 眉山市| 新建县| 南昌市| 富川| 潼南县| 临澧县| 邯郸县| 苗栗市| 永川市| 双辽市| 玛纳斯县| 宁南县| 德化县| 托里县| 广水市| 孙吴县| 兴仁县| 通化县| 新田县|
