jason1616 2012-08-24 20:15:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1494查看 6回答
頂層角柱鋼筋錨固問題
我畫完頂層柱梁板后,自動判斷邊角柱,匯總計算,當我查看角柱鋼筋三維時發現與節點設置中的不符,請問這是為什么?該如何處理?
(6)
在計算設置里面把節點設成這個就行了
2012-08-24 20:35:34
你應在計算設置里將計算的節點設置好,軟件就會按你的設置來計算。
2012-08-25 07:35:30
03G和11G有規定,頂層可以采用梁錨柱也可以采用柱錨梁。上圖看角部三根鋼筋應向柱內錨。
2012-08-25 07:44:51
你得自己在計算設置選擇中選擇需要的節點大樣
2012-08-25 08:32:49
頂層識別邊角柱后,該柱是否變其他顏色。只有變了。軟件才會按識別后的規則計算。
2012-08-25 09:08:35
選中這根柱,點其他屬性中的節點設置,修改,但是修改的時候注意是邊柱還是中柱,對應好,否則修改錯了的話是不更改的。
2012-08-29 08:59:02
