  • 關(guān)于判斷邊角柱問(wèn)題
    如果判斷邊角柱,鋼筋量有什么變化?怎么判斷?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.因?yàn)橹摻钤陧攲渝^固長(zhǎng)度與柱類型有關(guān), 2.所以在頂層,框架柱繪制完成后,一定要點(diǎn)擊“自動(dòng)判斷邊角柱”,柱變顏色表明判斷成功,柱鋼筋計(jì)算準(zhǔn)確。 在鋼筋計(jì)算中,般用柱表來(lái)得快捷準(zhǔn)確,你把每層的柱子根據(jù)圖紙輸入到柱表中,把相關(guān)的信息都輸入,不要漏項(xiàng),輸入完后,點(diǎn)下方的生成構(gòu)件,確定,確定就可以,柱子的信息不用一層層再定義就到每一層中了,按照?qǐng)D紙把相應(yīng)的柱子畫上去,就可以了,這時(shí)的柱子在頂層是沒有彎錨的,匯總計(jì)算后,你可以看一下頂層柱的布筋分析。 然后把梁畫上去,原位標(biāo)注也設(shè)置好,這時(shí),再回到頂層的柱層,點(diǎn)工具欄中的自動(dòng)識(shí)別邊角柱,可以看到柱子的顏色發(fā)生變化,識(shí)別成功,這時(shí)匯總計(jì)算,點(diǎn)布筋分析,就會(huì)發(fā)現(xiàn),在識(shí)別完邊角柱后,在頂層柱會(huì)按圖集的規(guī)定,錨入梁支座相應(yīng)的長(zhǎng)度了,不妨試一下。 需要注意的就是,因?yàn)槭窍犬嬛樱菏且灾鶠橹ё栽谥赢嬌先ズ螅瑳]有畫梁之前,頂層柱是不會(huì)錨入梁的,因?yàn)檐浖也坏搅簶?gòu)件,畫完梁后,再識(shí)別邊角柱,匯總計(jì)算后,才可以在布筋分析中看到柱錨梁的情況。
    2010-09-08 08:29:43
  • 有變化,中柱和邊角柱的錨固不一樣。 原因:.由于頂層柱類型不同,鋼筋錨固長(zhǎng) 度不同,所以你只需要在頂層柱界面去判斷邊角柱,其他樓層不用去判斷。 方法:你在柱界面,點(diǎn)擊右鍵,就有一個(gè)自動(dòng)判斷邊角柱, 選擇既可以。
    鋼筋量
    2010-09-08 08:22:38
  • 如果判斷邊角柱,鋼筋量在中間層是沒有變化的,只有在頂層鋼筋才有變化的,主要是縱筋的錨固長(zhǎng)度不同,可詳細(xì)看看03G101圖集37、38頁(yè)就明白了。判斷方法是直接點(diǎn)上面“自動(dòng)判斷邊角柱”按鈕即可自動(dòng)判斷。
    2010-09-08 08:27:41
  • 在頂層,繪制了梁以后,判斷邊角柱,鋼筋量會(huì)增加(與判斷前比) 畫完柱和梁后,點(diǎn)工具欄中的"自動(dòng)判斷邊角柱"即可 要注意的是,邊柱的鋼筋輸入,不能是全部縱筋形式,得分別輸入角筋、B邊、H邊配筋才行,設(shè)計(jì)是全部縱筋時(shí)也得分別輸入
    2010-09-08 08:33:07
  • 當(dāng)您遇到以下問(wèn)題時(shí),可以使用“自動(dòng)判斷邊角柱”功能。 1、快速設(shè)置頂層框架柱的邊柱、角柱、中柱。 操作步驟 第一步:在菜單欄點(diǎn)擊“繪圖”->“自動(dòng)判斷邊角柱”,軟件會(huì)根據(jù)圖元的位置,自動(dòng)進(jìn)行判斷。如圖所示,判斷后的圖元會(huì)用不同的顏色顯示。 說(shuō)明 1、該功能只對(duì)矩形框架柱和框支柱起作用。   由于頂層柱子的錨固不一樣,所以要判斷邊角柱,判斷后的柱子會(huì)變顏色,中間沒有判斷的柱子是紫色的。
    2010-09-08 08:37:00
  • 主要是頂層的鋼筋錨固尺寸有變化,中間樓層的鋼筋是不影響的。
    2010-09-08 08:22:20
  • 框架結(jié)構(gòu)里邊角柱的錨固和中間柱的錨固節(jié)點(diǎn)都是不一樣的,軟件會(huì)按內(nèi)置的平法圖集要求自動(dòng)計(jì)算。 柱構(gòu)件繪制后,點(diǎn)擊工具欄里的自動(dòng)判斷邊角柱。繪圖界面里角柱和邊柱會(huì)有不同的顏色顯示。
    2010-09-08 08:25:28
  • 錨固不一樣,拿矩形建筑物還說(shuō)建筑物的4個(gè)角就是角柱,兩角中間叫做邊住,4個(gè)角中間的就叫做中柱。
    2010-09-08 08:27:48
  • 1、軟件的計(jì)算規(guī)則是根據(jù)平法的規(guī)則設(shè)置的,平法中對(duì)于頂層梁柱節(jié)點(diǎn),中柱、邊柱、角柱的計(jì)算長(zhǎng)度是不一樣的,詳見03G101-1圖集第37頁(yè)和第38頁(yè)。 2、軟件中可通過(guò)【自動(dòng)判斷邊角柱】功能設(shè)置,有些位置特殊或沒有正確識(shí)別的可以通過(guò)修改私有屬性中的【柱類型】來(lái)手動(dòng)修改(如下附圖,紫色為中柱、淺藍(lán)色為邊柱、深藍(lán)色為角柱)。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    遼寧省
    2010-09-08 08:29:56
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 建昌县| 封丘县| 绵阳市| 阿拉尔市| 涡阳县| 汪清县| 进贤县| 建湖县| 成武县| 平乡县| 临泉县| 界首市| 涞源县| 庆元县| 新民市| 正蓝旗| 化隆| 石柱| 温宿县| 岚皋县| 乐业县| 陆河县| 东平县| 黎城县| 涞源县| 田林县| 广灵县| 报价| 昆明市| 邛崃市| 莱州市| 崇明县| 海南省| 霍山县| 禄丰县| 苍梧县| 芜湖市| 惠水县| 滨海县| 南部县| 涟水县|
