  • 角柱鋼筋構(gòu)造
    角柱兩個(gè)方向的梁高不一樣,按11G101-1 59頁節(jié)點(diǎn)計(jì)算時(shí),是不是應(yīng)按不同的梁高分別計(jì)算b邊、H邊的鋼筋。但廣聯(lián)達(dá)均按最高的梁計(jì)算1.5lade,這樣對(duì)嗎?
    問題補(bǔ)充:都這樣說 是對(duì)的 大家有依據(jù)嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!廣聯(lián)達(dá)確實(shí)是按照截面高的梁計(jì)算的,這一點(diǎn)跟平法是不一致的,實(shí)際施工中也是分邊計(jì)算的。 但廣聯(lián)達(dá)這樣的計(jì)算結(jié)果要分兩種情況來分析“ 第一、當(dāng)從梁(按截面小的)底算起1.5labE未超過柱內(nèi)側(cè)邊緣時(shí),柱筋是伸到柱頂減保護(hù)層彎折15d,這種情況不管按那個(gè)梁算結(jié)果都是一樣的。 第二、當(dāng)從梁(按截面小的)底算起1.5labE超過柱內(nèi)側(cè)邊緣時(shí),柱筋的彎折是1.5labE-梁高,這種情況兩邊的計(jì)算結(jié)果就不一樣。 如果你的情況屬于第二種,那只能在匯總計(jì)算后在鋼筋編輯里進(jìn)行修改,然后鎖定。
    2012-10-07 14:31:08
  • 尊敬的用戶您好,你可以參看11G圖集 廣聯(lián)達(dá)的算法是正確的。
    2012-10-08 12:02:45
  • 角柱兩個(gè)方向的梁高不一樣,按11G101-1 59頁節(jié)點(diǎn)計(jì)算時(shí),是不是應(yīng)按不同的梁高分別計(jì)算b邊、H邊的鋼筋。但廣聯(lián)達(dá)均按最高的梁計(jì)算1.5lade,是正確的。
    2012-10-07 13:06:26
  • 是的要按最高的梁計(jì)算鋼筋的,你分別計(jì)算就不滿足最高的梁的要求了
    2012-10-07 13:19:36
  • 是的。廣聯(lián)達(dá)計(jì)算是正確的。
    2012-10-07 12:51:55
  • 其實(shí)軟件計(jì)算是正確的,通常在施工時(shí)按照底梁計(jì)算錨固長度。
    2012-10-07 14:39:52
  • 柱兩邊梁不一樣高時(shí),按低標(biāo)高梁計(jì)算。
    2012-10-07 13:31:41
  • 依據(jù)詳見鋼筋排布規(guī)則。
    11G
    2012-10-07 15:08:16
  • 你的理解是對(duì)的。應(yīng)分別計(jì)算。那只能在鋼筋編輯里進(jìn)行修改,然后鎖定。 軟件就是工具,并不是全能的。依據(jù)參看《03G101-1》P37
    2012-10-08 17:03:41
  • 支撐樓上意見。
    2012-10-07 12:56:33
主站蜘蛛池模板: 丹巴县| 阿合奇县| 阿城市| 池州市| 吉安市| 江孜县| 深泽县| 砀山县| 桦南县| 牙克石市| 蓬莱市| 徐汇区| 永年县| 玉门市| 贵阳市| 盐亭县| 安阳市| 彭水| 田林县| 绥滨县| 台中县| 蓬安县| 湖南省| 阿鲁科尔沁旗| 乾安县| 金昌市| 高安市| 安平县| 林芝县| 商城县| 和林格尔县| 略阳县| 建宁县| 新和县| 广水市| 深水埗区| 舞钢市| 页游| 新乡市| 花莲县| 九江市|
