zhujj 2012-10-03 18:18:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5652查看 6回答
連梁側(cè)面鋼筋錨固長度問題
連梁側(cè)面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發(fā)現(xiàn)連梁側(cè)面鋼筋的錨固長度是10d,應(yīng)該是Lae,請問是怎么回事?問題補充:怎么把側(cè)面鋼筋設(shè)置成lae
(6)
已采納連梁的錨固長度可以在計算設(shè)置中調(diào)整。
2012-10-03 18:22:35
連梁的錨固長度可以在該梁自己的計算設(shè)置中調(diào)整。
2012-10-03 19:00:40
連梁側(cè)面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發(fā)現(xiàn)連梁側(cè)面鋼筋的錨固長度是10d,應(yīng)該是Lae,請問是怎么回事? 在鋼筋軟件中,在側(cè)面縱筋欄內(nèi)輸入2C14后,軟件默認(rèn)生成為G2C14,然后你可以把G改成N即可。梁的側(cè)面縱筋錨固長度默認(rèn)為15d,當(dāng)側(cè)面縱筋為抗鈕時為Lae。
2012-10-03 19:46:17
你這個連梁不要用門窗洞下連梁定義,就用梁來定義,側(cè)面鋼筋是可以輸入N2C14這樣的格式的,只要輸入N字,就是抗扭鋼筋,它的錨固自然就加長了。
2012-10-03 19:06:33
軟件都是設(shè)置好的錨固,沒有錯。
2012-10-03 21:22:29
單獨修改這個構(gòu)件的計算設(shè)置
2012-10-03 18:49:56
