  • 連梁側(cè)面鋼筋錨固長度問題
    連梁側(cè)面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發(fā)現(xiàn)連梁側(cè)面鋼筋的錨固長度是10d,應(yīng)該是Lae,請問是怎么回事?
    問題補充:怎么把側(cè)面鋼筋設(shè)置成lae
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    連梁的錨固長度可以在計算設(shè)置中調(diào)整。
    2012-10-03 18:22:35
  • 連梁的錨固長度可以在該梁自己的計算設(shè)置中調(diào)整。
    2012-10-03 19:00:39
  • 連梁側(cè)面鋼筋時N2C14,可是軟件里面只可以輸入2C14,N不能輸入,畫好之后計算發(fā)現(xiàn)連梁側(cè)面鋼筋的錨固長度是10d,應(yīng)該是Lae,請問是怎么回事? 在鋼筋軟件中,在側(cè)面縱筋欄內(nèi)輸入2C14后,軟件默認生成為G2C14,然后你可以把G改成N即可。梁的側(cè)面縱筋錨固長度默認為15d,當側(cè)面縱筋為抗鈕時為Lae。
    連梁
    梁側(cè)面
    2012-10-03 19:46:16
  • 你這個連梁不要用門窗洞下連梁定義,就用梁來定義,側(cè)面鋼筋是可以輸入N2C14這樣的格式的,只要輸入N字,就是抗扭鋼筋,它的錨固自然就加長了。
    2012-10-03 19:06:32
  • 軟件都是設(shè)置好的錨固,沒有錯。
    2012-10-03 21:22:28
  • 單獨修改這個構(gòu)件的計算設(shè)置
    2012-10-03 18:49:55
主站蜘蛛池模板: 隆化县| 黎平县| 丰顺县| 郑州市| 佳木斯市| 浮梁县| 新蔡县| 雅安市| 浠水县| 于田县| 南江县| 禹州市| 五华县| 托克托县| 随州市| 闽清县| 得荣县| 平塘县| 合江县| 宁陕县| 阳原县| 车致| 乌兰浩特市| 枣庄市| 梓潼县| 称多县| 吉安县| 金门县| 老河口市| 宣恩县| 灌南县| 双牌县| 类乌齐县| 保定市| 朝阳市| 满城县| 固阳县| 盘山县| 五家渠市| 二手房| 延边|
