guanglianda789 2011-11-02 16:34:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 5回答
連梁側面鋼筋問題
圖集上連梁標明側面鋼筋滿足錨固,或大于600,在軟件中怎樣設置呢?我算的地下室連梁的側面鋼筋錨固小于600,軟件怎沒按照600算呢,哪位給幫幫忙,謝謝?
已采納圖集中應是連梁“主筋”滿足錨固且大于600。未設計側面鋼筋的,側面鋼筋用剪力墻水平筋連續通過。
2011-11-02 22:53:15
無能為力啊,我也遇到同樣的問題
2011-11-02 17:03:00
只能是圖紙中的要求,調整完長度后,鎖定構件即可。
2011-11-02 17:11:38
圖集上連梁標明側面鋼筋滿足錨固,或大于600為主筋,爾側面鋼筋為腰筋或為剪力墻水平筋。
2011-11-02 17:18:00
您好!現在這個問題已經提交需求了,會在以后版本解決,現在可以通過編輯鋼筋后鎖定構件解決。
2011-11-03 11:04:57
