JIAXINNANERHAO 2010-08-06 17:56:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 4回答
連梁側(cè)面鋼筋問題
有的設(shè)計圖紙在剪力墻連梁的原位標注中有側(cè)面鋼筋信息,那么剪力墻的水平鋼筋在連梁側(cè)面還通過去嗎?有沒有什么圖集依據(jù)?
已采納你好!如果是連梁,墻的水平鋼筋就不通過去了。根據(jù)圖紙輸入梁的側(cè)面鋼筋就可以了。梁的側(cè)面鋼筋主要是為了梁裂紋。你看看03G101-5或6。
2010-08-06 18:01:19
在03G101里有詳細的標注說明,也可以參考當?shù)亟Y(jié)構(gòu)圖集中剪力墻部分的說明中都有說明,
2010-08-06 18:01:31
你應該查閱30G101圖集的剪力墻部分 按圖集要求剪力LL梁上下縱筋、側(cè)面筋在沒有特殊說明的情況下是錨入兩側(cè)支座,有要求就可能會拉通
2010-08-06 18:03:56
當連梁有側(cè)面鋼筋時剪力墻的水平鋼筋在此處就斷開了,軟件自動扣除。圖集依據(jù)就是03G101。
2010-08-06 18:04:53
