ya 2012-09-28 21:59:42 | 浙江省 其他專業(yè) | 2028查看 2回答
板溫度筋設置問題
板溫度筋設置時板短跨大于3.9米或板厚大于140,有一板短跨4.1M厚度140配筋已經為雙層雙向配置,還用配置溫度筋嗎,如果配置就成了三層鋼筋了
已采納1、短跨4.1M厚度140配筋已經為雙層雙向配置一般就不需要配置溫度筋了,不過具體還是要去問一下設計 2、溫度筋一般是與支座負筋進行搭接,搭接長度為LL,具體看一下11G101-1P94
2012-09-28 22:06:39
1、具體是否計算要看設計要求,要求計算就計算。 2、《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010-2002第10.1.9條規(guī)定:在溫度、收縮應力較大的現澆板區(qū)域內,鋼筋間距宜取為150-200mm,并應在板的末配筋表面布置溫度收縮鋼筋,板的上、下表面沿縱、橫兩個方向的配筋率不宜小于0.1%。溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。
2012-09-28 22:10:05
