wuhuajie 2009-05-10 21:24:16 | 浙江省 其他專業 | 415查看 9回答
在鋼筋抽樣10.0中為什么畫了底筋就畫不了溫度筋?
(9)
已采納可以繪制啊!~!我試了的 可以的呀~! 再說板應該一般都有底筋
2009-05-10 22:21:08
一般都能畫呀.底筋不影響溫度筋的.你再檢查一遍吧.
2009-05-10 22:46:03
你應該把鋼筋類別改成溫度筋就可以繪制上去了!
2009-05-11 00:07:23
底筋和溫度筋的無所謂吧,只是量不少就行了,對嗎
2009-05-11 00:53:47
你是不是多板布置的?你看是不是板厚不一樣啊
2009-05-11 07:58:15
可以的!你好好看看,你的鋼筋屬于什么類型,如:底筋、面筋!
2009-05-12 09:31:57
應該可以的你看看是不是設置錯誤?
2009-05-11 10:40:03
可以呀,你用單板其他方式布上底筋,用單板水平、垂直可以布溫度筋
2009-05-11 11:17:49
可以布置。只要在類別中選擇正確,就可以畫上
2009-05-12 11:40:00
