jinnmi 2009-07-16 09:25:22 | 浙江省 其他專業 | 490查看 6回答
板受力筋問題
板受力筋 里面的鋼筋錨固 它默認的是(30)是什么意思 是30d嗎,如果0我要改成5d怎么改 是填寫5還是50(板受力筋為A10@180)
(6)
已采納板受力筋伸入支座的長度為max(ha/2,5*d),并不是30
2009-07-16 09:29:02
指的是30d。改成5d的話直接輸入5(要去掉括號)就可以了。
2009-07-16 09:48:42
你說的“ 板受力筋 里面的鋼筋錨固 它默認的是(30)”你不需要改,就是說構件定義里屬性默認值不需要改,它是與前面前面工程設置中樓層管理一致的,板的鋼筋要改的屬性只能是負筋下的分布筋,如果與默認不一樣要修改。
2009-07-16 10:20:16
必須去掉括號,否則更改無效
2009-07-16 10:23:47
板受力筋 里面的鋼筋錨固 它默認的是(30)是什么意思 是30d嗎,如果0我要改成5d怎么改 是填寫5還是50(板受力筋為A10@180) 回答:是30d,如果0我要改成5d怎么改 填寫5即可。
2009-07-16 10:56:16
板受力筋 里面的鋼筋錨固 它默認的是(30)是什么意思 是30d嗎,如果0我要改成5d怎么改 是填寫5還是50(板受力筋為A10@180) 回復:鋼筋的錨固長度你是不需要修改的,你只要把砼標號,鋼筋直徑,抗震等級填入,錨固長度就修改了
2009-07-16 09:46:03
