56****@qq.com 2012-09-27 18:29:55 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4004查看 7回答
關于加氣砼砌塊自保溫系統及外墻冷橋部位保溫做法
住宅樓、框架剪力墻結構、剪力墻為200、剪力墻間連梁為200、填充墻為加氣砼砌塊240,其中4公分凸出外墻面,采用加氣砼自保溫,冷橋部位采用聚苯板,請問如何區分外墻的冷橋及加氣砼墻面以及外墻面具體畫法,如何在查看外墻粉刷工程量是顯示詳細各部分的工程量,冷橋部位多少?問題補充:具體怎么設置、怎么畫、才能分清楚冷橋部位面積(梁及剪力墻)能在查看工程量是顯示,我的可能設置有問題 不能顯示冷橋部位,只能顯示整個墻面面積,代碼我也換過,還是一樣。 不知道那里出現錯誤? 我想問的能不能在外墻處理的時候,200砼外墻及200砼連梁與凸出墻面的240加氣砼砌塊面積分開計算,即外墻砼面積 與凸窗墻面的加氣砼砌塊面積分開計算,該怎么設置,以及畫法?
(7)
已采納您好,根據您的描述,您可以先不把標高修改到梁底,先算梁面外側抹灰的面積,記下外側抹灰面積,再把墻的標高修改到梁底,計算一下墻體體積。
2012-10-15 11:08:12
感覺你的概念不清,同意2樓
2012-09-28 11:29:44
選中外墻粉刷 點查看計算式
2012-09-27 18:44:22
同意2樓的說法
2012-09-28 09:55:00
外墻面只能統一設置啊, 可能單獨的裝修軟件能處理
2012-09-28 09:03:22
你是沒有理解冷橋的意思,所謂冷橋部位,就是內墻與外墻交接處,向內墻延伸的長度,一般控制500mm,另外就是與頂板接觸處同樣要向房間內延伸500mm,還有就是遇到洞口處也是向室內延伸500mm,
2012-09-28 07:58:57
其實就是沒有一個人能解決這個問題、廢話多的要命、不會么不要說現成話 同意2樓 2樓說的那么清楚你叫2樓解決出來啊
2012-10-02 11:56:54
