13****@qq.com 2015-04-26 19:37:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3172查看 4回答
外填充墻繪制、冷橋保溫、外墻抹灰怎樣設置?
廣聯達算量問題 框架結構或框架剪力墻結構,外墻填充墻是保溫磚自保溫,不需要外保溫了,設計僅考慮冷橋(砼柱、梁)外保溫,柱梁比砌體凹進40,柱梁安好保溫板后和墻體外面平。如果墻體通長繪制就把柱梁覆蓋了,計算出的砌體量也多,實際柱梁的外面沒有砌體,而是鑲嵌保溫板,在布抹灰的時候,應該全部是砌體基層,計算式代碼也應該是砌體,也沒法選砼的代碼。若不通長繪制,高度也不按層高,僅繪制到柱邊梁底,那么外墻不形成封閉,外墻抹灰也不好布,砌體、保溫和外抹灰該怎樣設置呢?(在徐州半山御景一期和賈汪尚品水岸小區都是這種設計)
要統一布置墻面抹灰圖元,在匯總后直接提取磚墻抹灰面積,混凝土墻面抹灰面積,砌塊墻面抹灰面積的
2015-04-28 13:13:58
墻與梁柱面外邊齊平,外墻磚墻面抹灰工程量立面有個平齊墻面柱、梁面工程量,用這個量就行了
2015-04-27 08:16:14
您好!請問您現在怎么布置的
2018-12-24 13:30:24
復制一個圖形算量,作為計算冷橋保溫專用,將所有外墻外邊線與梁外邊線對齊,重新計算,將墻面抹灰計算結果中的砼墻抹灰工程量、 平齊墻面梁抹灰工程量、平齊墻面柱抹灰工程量、凸出墻面柱抹灰工程量相加即為冷橋保溫工程量。
2020-06-02 22:45:48
