837790511 2014-06-13 11:55:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 539查看 2回答
圖形算量墻標(biāo)高
外墻砂加氣,墻厚220,框架梁200厚,兩者差20,這20厚是冷橋做保溫用的,在算量中,畫上墻后墻頂高度就到層頂標(biāo)高,把梁側(cè)的20厚也包括進(jìn)去了,這就多算墻體量了,如何設(shè)置墻頂標(biāo)高(要求到梁底)
按實(shí)際標(biāo)高設(shè)置
2014-06-13 12:00:49
只能一道道去調(diào)下了,外墻也不是很多,。。辛苦下吧
2014-06-13 14:40:03
請(qǐng)問一下 地下室標(biāo)高是-5.25`-0.05 筏板基礎(chǔ)標(biāo)高是:-2.95和-5.25 用圖形算量的時(shí)候標(biāo)高怎么設(shè)置????
大師你好,請(qǐng)問我先用鋼筋算量畫好之后,然后再導(dǎo)入圖形算量里面,這時(shí)候就有標(biāo)高的問題了,請(qǐng)問怎么處理呢。
如圖為鋼筋抽樣09的標(biāo)高設(shè)置,那么導(dǎo)入圖形算量后標(biāo)高如何取定?最好給我列出數(shù)據(jù),并有說明,非常感謝
