  • 關于加氣砼砌塊自保溫系統及外墻冷橋部位保溫做法
    住宅樓、框架剪力墻結構、剪力墻為200、剪力墻間連梁為200、填充墻為加氣砼砌塊240,其中4公分凸出外墻面,采用加氣砼自保溫,冷橋部位采用聚苯板,請問如何區分外墻的冷橋及加氣砼墻面以及外墻面具體畫法,如何在查看外墻粉刷工程量是顯示詳細各部分的工程量,冷橋部位多少?
    凸出墻
    問題補充:具體怎么設置、怎么畫、才能分清楚冷橋部位面積(梁及剪力墻)能在查看工程量是顯示,我的可能設置有問題 不能顯示冷橋部位,只能顯示整個墻面面積,代碼我也換過,還是一樣。 不知道那里出現錯誤? 我想問的能不能在外墻處理的時候,200砼外墻及200砼連梁與凸出墻面的240加氣砼砌塊面積分開計算,即外墻砼面積 與凸窗墻面的加氣砼砌塊面積分開計算,該怎么設置,以及畫法?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,根據您的描述,您可以先不把標高修改到梁底,先算梁面外側抹灰的面積,記下外側抹灰面積,再把墻的標高修改到梁底,計算一下墻體體積。
    2012-10-15 11:08:11
  • 你是沒有理解冷橋的意思,所謂冷橋部位,就是內墻與外墻交接處,向內墻延伸的長度,一般控制500mm,另外就是與頂板接觸處同樣要向房間內延伸500mm,還有就是遇到洞口處也是向室內延伸500mm,
    2012-09-28 07:58:57
  • 選中外墻粉刷 點查看計算式
    2012-09-27 18:44:22
  • 同意2樓的說法
    2012-09-28 09:54:59
  • 外墻面只能統一設置啊, 可能單獨的裝修軟件能處理
    2012-09-28 09:03:22
  • 感覺你的概念不清,同意2樓
    2012-09-28 11:29:43
主站蜘蛛池模板: 康定县| 陵水| 香河县| 洛川县| 太仆寺旗| 梁山县| 庆云县| 车致| 娱乐| 通渭县| 洱源县| 独山县| 阿勒泰市| 阳谷县| 鸡泽县| 海兴县| 乳源| 海伦市| 丁青县| 高平市| 垦利县| 石狮市| 丹江口市| 竹山县| 桦甸市| 航空| 青神县| 凌云县| 喀喇| 大足县| 固始县| 边坝县| 张家口市| 墨玉县| 新郑市| 文安县| 万宁市| 大石桥市| 五峰| 固镇县| 得荣县|
