dz542610387 2012-09-27 11:54:26 | 湖北省 其他專業 | 660查看 12回答
關于清單項綜合單價問題
比如說地面工程100m2,綜合單價是200元/m2。 現在工程量變成80了,那么綜合單價是否發生了改變? 我的意思是100m2的工程量需要的人工肯定比80m2的人工多是吧。。請詳細解釋下 謝謝
(12)
已采納綜合單價不變的 你綜合單價是200 那做了100平方 那總價是20000 做了80那總價就是16000了 綜合單價是定死的價格的 你投標的時候就定死了 比如說你去買東西 10元一個 那結算就按你買多少再乘以10了 除非合同又另外說明 不然綜合單價不能變
2012-09-27 12:08:41
這個綜合單價是不是變更,那得看你們合同的約定了啊!其實綜合單價是不會變,而變的是你清單綜合單價下面的定額子目工程量對綜合單價影響較大?。〉卮u這個工程,清單計價規范是按照圖示尺寸以水平投影面積計算
2012-09-27 12:08:51
清單工程量跟綜合單價是沒有關系的 關系綜合單價浮動的是清單里子母細項的工程量
2012-09-27 11:58:49
合同部要求調整的一般不予調整單價,執行清單所報單價,工程量相應改變。
2012-09-27 12:22:28
以實際完成工程量予以計量,綜合單價不予調整。變更減少的工程量甲方不得交由其他施工單位進行施工。
2012-09-27 12:45:11
看合同是怎么規定的,若固定綜合單價的,工程量變化,綜合單價是不許調整的。
2012-09-27 12:59:59
比如說地面工程100m2,綜合單價是200元/m2。 現在工程量變成80了,那么綜合單價是否發生了改變? 我的意思是100m2的工程量需要的人工肯定比80m2的人工多是吧。 如果不考慮腳手架和垂直運輸那么綜合單價還是200元/m2。但是你能夠不要腳手架和垂直運輸等等措施費用嗎?
2012-09-27 15:23:40
除非你主材單價改變了,否則綜合單價是不會有所改變的。
2012-09-27 14:42:30
常規做法是工程量超過或低于約定10%時,工程單價也做相應調整的。一般情況是將超出10%的部分執行調低單價,將低于10%的部分全部執行調高單價。 當然這要看雙方是否在合同中是否有約定,沒有約定就沒有辦法了。
2012-09-27 14:45:14
你把100㎡化成標準單位1平方米在計算就行了撒
2012-09-28 10:31:05
綜合單價不變的,除非合同另有規定。
2012-09-28 14:55:52
比如說地面工程100m2,綜合單價是200元/m2。 現在工程量變成80了,那么綜合單價是否發生了改變? 我的意思是100m2的工程量需要的人工肯定比80m2的人工多是吧。。請詳細解釋下 此項目綜合單價是按照1個平方 計算的,與實際工程量的大小無關,你現在80m2的綜合單價還是按100m2的綜合單價計算。
2012-09-30 22:02:05
