江南煙雨 2018-06-12 09:23:28 | 湖北省 其他專業(yè) | 3047查看 1回答
采用軟件調(diào)價(jià)后,相同清單項(xiàng)綜合單價(jià)不同如何調(diào)整?
采用軟件調(diào)價(jià)后,相同清單項(xiàng)綜合單價(jià)不同如何調(diào)整?清單項(xiàng)下子目也相同。
已采納相同的清單項(xiàng),相同的清單下子目;調(diào)價(jià)不會導(dǎo)致綜合單價(jià)不同的,除非兩個清單下的工料機(jī)含量或者單價(jià)不同造成;
2018-06-12 09:28:57
