  • 在投標過程中如何調整清單項的綜合單價
    在投標過程中如何調整清單項的綜合單價 是調整清單項所套定額的工程量還是調整定額的單價啊?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    調整的方面:定額工程量、套的定額子目、材料價、費率、措施費。
    2013-12-01 17:17:00
  • 1.根據施工組織設計中的施工工序確定清單要套用的定額 2
    2013-12-01 17:10:32
  • 定額工程量和單價都可以調整!
    2013-12-01 17:21:03
  • 投時數量工程量是無法更改的,只有在工程單價上調整或者措施費用里調整。
    2013-12-01 17:12:10
  • 答:清單計價模式關于投標綜合單價的調整,應該先理解綜合單價的來源
    清單計價綜合單價=(∑(組價定額工程量*定額單價)*(1+綜合取費費率))÷清單工程量
    這里清單工程量是不能改動的,所以只能從組價定額工程量、定額單價、綜合取費費率等幾個方面來考慮。
    如果預計工程后續有增加項目簽證、清單工程量計算有漏項、少量等情況,那么就應該適當的調高相關的工料機單價,把綜合取費去上限(最高值),而可以通過適當的調低組價定額字子目的工程量來達到調正綜合單價的目的。
    2013-12-01 19:34:49
  • 打開分部分項界面,再打開單價構成,人工費、材料費、機械費*下浮系數就可以了,或從人材機匯總中進行材料單價調整都可以,工程量是不變的,最好不要調整。
    2013-12-01 17:51:01
  • 2013清單計價規范規定:工程量是不允許調整的,清單單價是可以調整的,如調整人工單價、材料單價或調整利潤費率、管理費費率。
    2013-12-02 08:57:26
主站蜘蛛池模板: 克拉玛依市| 抚顺市| 疏附县| 留坝县| 武隆县| 鹰潭市| 双鸭山市| 富裕县| 白城市| 无锡市| 荆州市| 高台县| 屯留县| 泰顺县| 高唐县| 遂平县| 偃师市| 卫辉市| 建平县| 崇明县| 杭锦后旗| 夏河县| 德惠市| 漾濞| 积石山| 西乌珠穆沁旗| 九江市| 来安县| 和顺县| 青龙| 潼关县| 贵阳市| 德兴市| 巴林右旗| 高尔夫| 尼玛县| 鹿邑县| 霍林郭勒市| 徐州市| 通海县| 齐齐哈尔市|
