楊蔡碧慧 2012-09-24 10:06:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2070查看 4回答
用廣聯達畫板負筋的時候是不是沒標出負筋信息的板也要布置
已采納你好 負筋在哪個范圍有都是圖示上畫出的 按照設計圖紙配置畫上 往往圖紙只有負筋圖例 沒有負筋鋼筋信息的一般按照默認的鋼筋信息 因為本張圖紙會說明 沒標注信息的鋼筋按XXX
2012-09-24 10:27:29
不是的,所有的鋼筋信息都要根據設計的要求。 沒標出負筋信息的板(設計說明沒有給出),就是不需要布置負筋的。
2012-09-24 10:08:06
嚴格要求按照圖紙施工,做結算的也是這樣按照圖紙抄
2012-09-24 10:20:52
不是的! 一定要按照圖紙上的標注位置標注,不能隨便布置的呀。
2012-09-24 10:07:29
