rthr 2014-12-03 20:38:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 19684查看 3回答
廣聯達的現澆板,板受力筋,板負筋怎么布置啊
(1)有布置順序嗎? (2)是不是分開定義然后分開畫上去? (3)為何我畫了板上去之后匯總了可是報表預覽里看不見有板的鋼筋信息問題補充:受力筋怎樣畫
其實順序,軟件已經給設置了,左側的各種構件從上到下,就是一個繪圖的順序,每個人都有自己的習慣
受力筋是不需要定義的,直接選擇,單板或多板,在點擊X,Y,或XY方向,點擊你要布置的板,彈出對話框,輸入鋼筋信息即可。
負筋,跨版受力筋是要定義的,分別布置的。布置成功后,板中會出現鋼筋線。
2014-12-03 20:57:32
點擊軟件界面“幫助”——文字幫助——繪圖輸入——構件參考——板——受力鋼筋。。。這里是軟件自帶教程,相信你能從這里學到不少東西和技巧。由于電腦故障不能給你截圖請諒解。
2014-12-03 21:20:42
1、沒有順序要求;
2、按設計要求分別定義和分別布置;
3、不知道你是怎樣看或者在哪個報表中查看。
2014-12-03 20:43:09
