12****@qq.com 2012-09-23 17:34:12 | 四川省 其他專業 | 2064查看 9回答
二次結構構造柱
請問老師:框架結構,現在做二次結構砌磚門、窗兩側需要設置構造柱嗎?
(9)
已采納框架結構,現在做二次結構砌磚門、窗兩側需要設置構造柱嗎? 框架結構,現在做二次結構砌磚門窗兩側看設計要求有就設沒有就不設。一般在結構中,框架柱之間長度大于4米以上時,可以在門窗洞口兩側設置。
2012-09-23 19:03:54
看設置圖紙有沒有要求設置構件柱,有的話就要,沒有就不用。
2012-09-25 16:38:52
依據設計圖紙要求,如果圖紙要求門窗寬度>?設置,那么就設置,否則就不設置
2012-09-23 18:25:32
門窗洞口寬度大于1500mm時,兩側設置構造柱。
2012-09-24 19:29:22
不一定要設置砼設置構造柱。但還要看設計是否有要求。
2012-09-23 17:37:03
這個是要看設計要求是否需要布置構造柱的。
2012-09-23 17:39:29
那要看你圖紙要求了,有的要求做,有的不要求
2012-09-23 18:15:19
看圖紙,結構施工圖說明。
2012-09-23 17:52:20
1、設置構造柱在砌塊墻體的轉角處,十字交叉處,墻端部、門窗洞口兩側、墻的水平長度超過4米社一根構造柱。這是標準圖集的構造柱設置要求(具體看設計) 2、門、窗寬度大于2.1m時在兩側需要設置構造柱
2012-09-23 17:55:41
