23****@qq.com 2011-08-12 22:37:30 | 四川省 其他專業(yè) | 2226查看 2回答
關(guān)于二次搬運(yùn)費(fèi)?
定額上說 二次搬運(yùn)費(fèi):是指因施工場(chǎng)地狹小等特殊情況而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)用。 我們工地不是很大,鋼筋是外加工的,這個(gè)屬于二次搬運(yùn)嗎?
已采納你好,工地不是很大,鋼筋是外加工的,如果是到現(xiàn)場(chǎng)后,再二次運(yùn)出加工則這個(gè)屬于二次搬運(yùn)
2011-08-12 23:31:34
二次搬運(yùn)是確因施工場(chǎng)地狹小,或由于現(xiàn)場(chǎng)施工情況復(fù)雜,工程所需材料、成品、半成品堆放點(diǎn)距建筑物(構(gòu)筑物)近邊在150m以外至500m以內(nèi)時(shí),不能就位堆放時(shí)而發(fā)生的二次搬運(yùn)費(fèi)。 你說的這種,如果確實(shí)因?yàn)閳?chǎng)地問題,才進(jìn)行外加工,那就算。如果不是因?yàn)檫@個(gè)因素的外加工,那就不算。
2011-08-13 08:52:01
