玉石 2010-04-26 11:21:47 | 四川省 其他專業 | 8042查看 5回答
二次搬運費
如果清單中未報二次搬運費項目,實際卻發生二次搬運費時,是否認?
二次搬運費:指因施工現場場地窄小,施工用主要材料需二次倒運所發生的費用,該費用是包干使用。這是很特殊的情況,一般是在看現場時,根據現場情況材料運輸確實困難,施工單位先提出,再與甲方進行協商。如果清單中未報二次搬運費項目,實際卻發生(在甲、乙雙方簽字認可情況下)二次搬運費是可以從新補計的。
2010-04-26 11:51:05
屬于報價漏項,不能認
2010-04-26 11:31:46
在施工過程中,由于場地周圍發生變化,導致產生了二次搬用,這個是可以辦理簽證,由監理單位和建設單位認可后,可以計取的。如果是屬于報價漏項,就自認倒霉。
2010-05-02 11:27:30
應該不予計算二次搬運費
2010-04-26 16:31:32
這要看合同有沒有這方面得規定,一般搬運地點如果是在項目范圍內,不是甲方原因導致的,那么可能無法確認;如果是甲方要求搬運,并且是甲方因某種原因導致的,可以和甲方協調解決;但是按清單報價,這部分費用是考慮在綜合報價了,很難確認。
2010-04-29 12:52:57
