Sessile swordsman 2009-07-18 21:02:25 | 四川省 其他專業(yè) | 1622查看 6回答
材料二次倒運(yùn)
施工組織措施費(fèi)中的二次運(yùn)輸取過(guò)費(fèi)了,但實(shí)際二次運(yùn)輸大得多,如何計(jì)取?
(6)
已采納決定二次搬運(yùn)費(fèi)的條件主要是現(xiàn)場(chǎng)施工場(chǎng)地的大小和當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定,如果合同沒(méi)有約定二次搬運(yùn)費(fèi)用的計(jì)取,可以按照上邊二點(diǎn)來(lái)計(jì)算,你說(shuō)的已計(jì)取的二次搬運(yùn)費(fèi)用應(yīng)該是指因施工場(chǎng)地小而發(fā)生的費(fèi)用(定額一般都有說(shuō)明),一般定額規(guī)定運(yùn)距超過(guò)500米(具體距離見(jiàn)當(dāng)?shù)囟~規(guī)定)是要另外增加二次搬運(yùn)費(fèi)的,距離的遠(yuǎn)近最好辦理簽證并搜集好相應(yīng)資料,比如運(yùn)輸?shù)氖裁床牧稀⒍嘀鼗蛘叨嗌偌龋绻~沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明而且量又特別大和甲方又協(xié)商不成可以向當(dāng)?shù)囟~站咨詢,咨詢的結(jié)果會(huì)比較有說(shuō)服力。
2009-07-19 11:22:04
這種情況可以辦理簽證。
2009-07-18 21:19:29
這就要看當(dāng)時(shí)你們的合同是怎么約定的了,如果是有特殊說(shuō)明,那就不能計(jì)算了,否則可以協(xié)商或者辦理簽證。
2009-07-18 21:23:31
需要簽證或者在施工開(kāi)始時(shí)所編制的施工組織設(shè)計(jì)中是否涉及,否則無(wú)法計(jì)取。
2009-07-18 21:25:35
二次倒運(yùn)如果超出150m,應(yīng)該另外簽證。
2009-07-19 07:30:41
按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用調(diào)整
2009-07-19 09:06:13
