  • 施工工藝--通風(fēng)工程--消聲器制作與安裝
我來答 收藏  舉報(bào)
    消聲器制作與安裝
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于阻性、抗性、共振性消聲器制作與安裝工程。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料要求及主要機(jī)具:
        2.1.1  各種板材、型鋼應(yīng)具有出廠合格證明書或質(zhì)量鑒定文件。
        2.1.2  除上述證明文件外,應(yīng)進(jìn)行外觀檢查。板材表面應(yīng)平整,厚度均勻,無凸凹及明顯壓傷現(xiàn)象,并不得有裂紋、分層、麻點(diǎn)及銹蝕情況。型鋼應(yīng)等型,不應(yīng)有裂紋、劃痕、麻點(diǎn)及其它影響質(zhì)量的缺陷。
        2.1.3  吸聲材料應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求選用,并滿足對防火、防潮和耐腐蝕性能的要求。
        2.1.4  其它材料不能因具有缺陷而導(dǎo)致成品強(qiáng)度的降低或影響其使用效果。
        2.1.5  龍門剪板機(jī)、振動式曲線剪板機(jī)、手動電動剪、倒角機(jī)、咬口機(jī)、析方機(jī)、咬口壓實(shí)機(jī)、合縫機(jī)、型鋼切割機(jī)、沖孔機(jī)、臺鉆、手電鉆、液壓鉚釘鉗、電動拉鉚槍、空氣壓縮機(jī)、油漆噴槍、鋼直尺、角尺、量角器、劃規(guī)、劃針、洋沖、鐵錘、木錘、拍板、滑輪、倒鏈、繩索、活動扳手、鋼絲鉗、螺絲刀、鋼鋸、線錘、鋼卷尺、水平尺等。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  應(yīng)具有寬敞、明亮、地面平整、潔凈的廠房。
        2.2.2  作業(yè)地點(diǎn)要有滿足加工工藝要求的機(jī)具、設(shè)施、電源、安全防護(hù)裝置及消防器材。
        2.2.3  消聲器制作應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)圖的要求進(jìn)行,并有施工員書面的質(zhì)量、技術(shù)、安全交底。
        2.2.4  消聲器制作所運(yùn)用的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定的防火、防腐、防潮和衛(wèi)生的要求。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    外殼放樣
    剪切、沖口、折方
    成形
    領(lǐng)料
    法蘭下料
    焊接
    沖孔、打眼
    消聲片下料
    填充消聲材料
    裝釘覆面材料
    組裝
    法蘭鉚接
    成品檢驗(yàn)
    出廠
    安裝
    檢驗(yàn)
        3.2  消聲器制作。各種金屬板材加工應(yīng)采用機(jī)械加工,如剪切、折方、折邊、咬口等,做到一次成型,減少手工操作。鍍鋅鋼板施工時(shí),應(yīng)注意使鍍鋅層不受破壞,盡量采用咬接或鉚接。
        3.3  消聲器框架應(yīng)牢固,殼體不得漏風(fēng)。消聲器外管、內(nèi)管、蓋板、隔板制作,法蘭制作及鉚接等要求參照4.1內(nèi)容。
    3.4  性消聲器(圖4-28)在加工時(shí),內(nèi)部尺寸不能隨意改變。其阻性消聲片(圖4-29)是用木筋制成木框(如設(shè)計(jì)要求用金屬結(jié)構(gòu),則按設(shè)計(jì)要求加工),內(nèi)填超細(xì)玻璃棉等吸聲材料,外包玻璃布等覆面材料制成。在填充吸聲材料時(shí),應(yīng)按設(shè)計(jì)的容重,厚度等要求鋪放均勻,覆面層不得破損。裝釘吸聲片時(shí),與氣流接觸部分均用漆泡釘,其余部分用鞋釘裝訂。釘泡釘時(shí),在泡釘處加一層墊片,可減少破損現(xiàn)象。對于容積較大的吸聲片,為了防止因消聲器安裝或移動而造成吸聲材料下沉,可在容腔內(nèi)裝設(shè)適當(dāng)?shù)耐袚醢濉?/span>    3.5  抗性消聲器圖4-30是利用管道內(nèi)截面突變,起到消聲作用。加工制作時(shí),不能任意改變膨脹室的尺寸。
        3.6  共振性消聲器(圖4-31)制作應(yīng)按設(shè)計(jì)要求加工。不能任意改變關(guān)鍵部分的尺寸。穿孔板的孔徑和穿孔率應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。穿孔板經(jīng)沖(鉆)孔后,應(yīng)將孔口的毛刺銼平。共振腔的隔板尺寸應(yīng)正確,隔板與壁板連接處應(yīng)緊貼。
        3.7  阻抗復(fù)合式消聲器(圖4-32)組裝時(shí),應(yīng)先用圓釘將制成的消聲片裝釘成消聲片組,同時(shí)用鉚釘將橫隔板與內(nèi)管分段鉚接好,然后用半圓頭木螺絲將各段內(nèi)管與消聲片組固定,再將外管與橫隔板、外管與消聲器兩端蓋板、蓋板與內(nèi)管分別用半沉頭自攻螺絲固定,最后在鉚接兩端法蘭。
        3.8  消聲風(fēng)管、消聲靜壓箱及消聲彎頭內(nèi)所襯的消聲材料應(yīng)均勻貼緊,不能脫落,并且拼縫要密實(shí),表面平整,不能凹凸不平。
        3.9  消聲器內(nèi)的消聲材料覆面層不得破損,搭接時(shí)應(yīng)順氣流,且界面不得有毛邊。消聲器內(nèi)直接逆風(fēng)面布質(zhì)要有保護(hù)措施。
        3.10  消聲彎管的平面邊長大于800mm時(shí),應(yīng)加設(shè)導(dǎo)流吸聲片。導(dǎo)流吸聲片表面應(yīng)平滑、圓弧均勻、與彎管連接緊密牢固。不得有松動現(xiàn)象。
        3.11  消聲百葉窗,框架應(yīng)牢固,葉片的片距應(yīng)均勻,吸聲面方向應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
        3.12  消聲器內(nèi)外金屬構(gòu)件表面應(yīng)涂刷紅丹防銹漆兩道(優(yōu)質(zhì)鍍鋅板材可不涂防銹漆)。涂刷前,金屬表面應(yīng)按需要做好處理,清除鐵銹、油脂等雜物。涂刷時(shí)要求無漏涂、起泡、露底等現(xiàn)象。
        3.13  組裝后的成品應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件及施工驗(yàn)收規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn),產(chǎn)品達(dá)到要求方可出廠。
        3.14  消聲器、消聲彎頭等在安裝時(shí)應(yīng)單獨(dú)設(shè)支、吊架,使風(fēng)管不承受其重量。
        3.15  支吊架應(yīng)根據(jù)消聲器的型號、規(guī)格和建筑物的結(jié)構(gòu)情況,按照國標(biāo)或設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定選用。消聲器在安裝前應(yīng)檢查支、吊架等固定件的位置是否正確,預(yù)埋件或膨脹螺栓是否安裝牢固、可靠。支、吊架必須保證所承擔(dān)的載荷。
        3.16  消聲器支、吊架托鐵上穿吊桿的螺孔距離,應(yīng)比消聲器稍寬4050mm。為了便于調(diào)節(jié)標(biāo)高,可在吊桿端部套有5060mm的絲扣,以便找平、找正。也可用在托鐵上加墊的方法找平、找正。
        3.17  消聲器的安裝方向必須正確,與風(fēng)管或管件的法蘭連接應(yīng)保證嚴(yán)密、牢固。
        3.18  當(dāng)空調(diào)系統(tǒng)為恒溫,要求較高時(shí),消聲器外殼應(yīng)與風(fēng)管同樣作保溫處理。
        3.19  消聲器安裝后,可用拉線或吊線的方法進(jìn)行檢查,不符合要求的應(yīng)進(jìn)行修整。
        3.20  消聲器安裝就位后,應(yīng)加強(qiáng)管理,采取防護(hù)措施。嚴(yán)禁其它支、吊架固定在消聲器法蘭及支吊架上。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項(xiàng)目:
        4.1.1  消聲器的型號、尺寸必須符合設(shè)計(jì)要求,并標(biāo)明氣流方向。
        檢驗(yàn)方法:尺量和觀察檢查。
        4.1.2  消聲器框架必須牢固,共振腔的隔板尺寸正確,隔板與壁板結(jié)合處緊貼,外殼嚴(yán)密不漏。
        檢驗(yàn)方法:手扳和觀察檢查。
        4.1.3  消聲片單體安裝,固定端必須牢固,片距均勻。
        檢驗(yàn)方法:手扳和觀察檢查。
        4.1.4  消聲器安裝方向必須正確,并單獨(dú)設(shè)置支吊架。
        檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
        4.2  基本項(xiàng)目:
        4.2.1  消聲材料的敷設(shè)應(yīng)達(dá)到片狀材料粘貼牢固,平整;散狀材料充填均勻、無下沉。
        檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
        4.2.2  消聲材料的覆蓋面應(yīng)順氣流向拼接,拼接整齊,無損壞;穿孔板無毛刺,孔距排列均勻。
        檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
    5  成品保護(hù)
        5.1  消聲器成品應(yīng)在平整、無積水的室內(nèi)場地上碼放整齊,下部設(shè)有墊托,并有必要的防水措施。
        5.2  成品應(yīng)按規(guī)格、型號進(jìn)行編號。妥善保管,不得遭受雨雪,泥土、灰塵和潮氣的侵蝕。
        5.3  消聲器在裝卸、運(yùn)輸和安裝過程中應(yīng)輕拿輕放,以防損壞成品。
        5.4  消聲器在安裝前應(yīng)進(jìn)行檢查,充填的吸聲材料不應(yīng)有明顯下沉。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷要進(jìn)行修復(fù)。
        5.5  消聲器安裝后如遇暫停工階段,應(yīng)將端口包扎嚴(yán)密,以免損壞或進(jìn)入碴土等。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  消聲器的覆面材料容易破損,使吸聲材料外露或脫落,影響功能。制作時(shí),釘覆面材料的泡釘應(yīng)加墊片。發(fā)現(xiàn)覆面材料有破損現(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)修復(fù)或更換。
        6.2  消聲片敷設(shè)的消聲材料容易下沉,出現(xiàn)空隙而影響吸聲效果。制作時(shí)對容積較大的吸聲片可在容腔內(nèi)裝設(shè)適當(dāng)?shù)耐袚醢澹徇\(yùn)及安裝時(shí)應(yīng)輕拿輕放。安裝前應(yīng)進(jìn)行檢查,消聲材料不得有明顯下沉。
        6.3  消聲器外殼拼接處及角部易產(chǎn)生孔洞而漏風(fēng),制作時(shí)應(yīng)加以注意,發(fā)現(xiàn)孔洞后應(yīng)及時(shí)用錫焊或密封膠堵嚴(yán)。
        6.4  穿孔板經(jīng)鉆孔后產(chǎn)生的毛刺易劃破覆面材料或產(chǎn)生噪音,應(yīng)將孔口的毛刺銼平。
        6.5  消聲材料填充不均勻、覆面層不緊,消聲孔分布不均勻、孔徑小、總面積不足等使性能降低,要根據(jù)設(shè)計(jì)或規(guī)范嚴(yán)格工藝操作。
        6.6  消聲彎頭弧形片的弧度不均勻、消聲片片距不相等,應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn),缺陷予以消除。
    2012-09-23 10:51:21
主站蜘蛛池模板: 福建省| 泸定县| 平乐县| 怀来县| 安福县| 左权县| 三门峡市| 西充县| 西贡区| 三明市| 泉州市| 广丰县| 菏泽市| 汝城县| 临清市| 汉寿县| 特克斯县| 屯留县| 中西区| 永顺县| 萝北县| 凌源市| 页游| 久治县| 宝兴县| 濮阳市| 兴安盟| 若羌县| 乡城县| 临沭县| 门头沟区| 恩施市| 屏边| 嘉黎县| 金华市| 台安县| 额敏县| 钦州市| 黑河市| 香格里拉县| 象山县|
