配角 2012-09-22 16:01:41 | 湖北省 其他專業 | 12172查看 10回答
陽角放射筋哪些地方該布置
陽角 陰角放射筋什么樣的板該布置?只有懸挑板布置嗎? 還有就是 只要有陽角 或者陰角就布置嗎?
(10)
已采納陽角 陰角放射筋什么樣的板該布置?只有懸挑板布置嗎? 還有就是 只要有陽角 或者陰角就布置嗎? 一般是在懸挑板的陽角或陰角時才布置放射筋。這些地方橫向受力鋼筋布置不到,用放射筋來處理此部分空缺的部分。
2012-09-22 19:28:30
外邊框 外懸挑 成陰角和陽角的部位 詳細的得看說明中的描述
2012-09-22 16:05:48
一般在挑檐、雨棚或陽臺的懸挑拐角處設置
2012-09-22 16:10:23
圖紙中一般有告的呢
2012-09-22 16:55:29
詳細看設計圖紙或說明
2012-09-22 17:03:24
具體按設計圖紙或說明
2012-09-22 16:10:26
1、放射筋一般布置在屋面板挑出部分的四個角處,呈放射狀布置,所以叫作放射筋。放射筋常設置在挑檐板轉角、外墻陽角、大跨度板(大跨度指的是超過4.2m的板)的角部等處,這類地方容易產生應力集中,造成混凝土開裂,所以要加放射筋。 2、在建筑工程質量通病控制標準要求放射筋鋼筋數量不應少于7Φ10,長度應該大于板跨的1/3,而且不應該小于2000mm。
2012-09-22 22:41:41
不是的。這個是要根據圖紙情況的。我前面跟的一個項目在電梯的角就有放射筋(圖紙上規定有的)。
2012-09-22 20:24:35
要看圖紙要求才能布置放射筋。
2012-09-23 07:14:45
這是要根據圖紙要求布置的,設計一般會要求在受力薄弱處設置,比如建筑的陽角設面部,懸挑陰角設底筋等。
2012-09-24 08:18:24
