濁酒軒 2010-09-01 11:52:15 | 湖北省 其他專業 | 2026查看 8回答
板負筋的角部放射筋如何布置?
板負筋的角部放射筋如何布置?
(8)
軟件上的放射筋不能布置,一種方法用直線畫上去,一種單構件輸入
2010-09-17 21:24:10
您好,目前的版本放射筋不是很好處理,最好用單構件或者手工計算,比較方便。
2010-09-01 12:54:38
板負筋的角部放射筋在單構件輸入里面計算。
2010-09-01 11:53:53
我一般都在單構件里輸入
2010-09-01 13:09:25
建議你在單構件里計算比較快
2010-09-01 13:31:15
單構件輸入比較好
2010-09-01 13:57:47
尊敬的用戶,您好! 現澆板角部放射筋的布置,在板受力筋界面有放射筋的布置方法,可按弧線布置和圓心布置,另外一板放射筋很多地方都有,而且長度圖紙會直接給出,所以我們建議用戶直接在單構件里處理,選擇兩個彎折的圖號,輸入長度和彎折長度,對照圖紙數一下有多少根,直接輸入進去,自動計算即可。 謝謝。
2010-09-09 11:49:43
謝謝啦,看來只能在單構件中輸入
2011-04-19 11:55:33
