you_violet 2011-03-20 16:00:51 | 湖北省 其他專業 | 705查看 1回答
板布筋有什么較好記的一些規則?
請問,關于 板受力筋和板負筋 配筋方面 有哪些規則,應該怎么布置,應該注意哪些?有哪些容易出錯的地方?
已采納1、先畫板:板---現澆板--定義構件--新建現澆板--在彈出的屬性編輯框里輸入板厚、馬鐙筋信息---選擇構件---點畫。 2、畫受力筋:板受力筋--定義構件--新建板受力筋--按圖紙提供的規格輸入鋼筋信息(有幾種建幾種)---選擇構件--單板---其他布置方式,按XY方向布置---在彈出的界面,選擇已建的受力筋---確定-一塊一塊板畫上去。 3、畫負筋:板負筋---定義構件---新建板負筋---在屬性編輯欄輸入負筋信息(歸類為幾種類型建,不必一一建)---點畫--按梁布置---畫完,有需要修改的左鍵選中,點右鍵,在彈出的屬性編輯欄修改。有一樣的可復制。 匯總計算 按施工組織設計,或按簽證。
2011-03-20 16:06:06
