you_violet 2011-03-20 16:03:00 | 湖北省 其他專業(yè) | 854查看 1回答
板配筋有哪些規(guī)則?比如說哪里要配筋,哪里不需要配筋?
你好!請問,關(guān)于 板受力筋和板負(fù)筋 配筋方面 有哪些規(guī)則,應(yīng)該怎么布置,應(yīng)該注意哪些?有哪些容易出錯(cuò)的地方?
板鋼筋下部縱筋一般伸入支座1/2,即半支座,但現(xiàn)場施工按全支座減去一個(gè)保護(hù)層,這是沒有必要的,除非是設(shè)計(jì)要求全支座或其他特別說明,否則,板下部縱筋伸入支座內(nèi)長度為max(5d,支座1/2)。板上部鋼筋的常見錯(cuò)誤做法是鋼筋伸到支座外邊緣減去保護(hù)層再加15D彎折,當(dāng)板支座較大時(shí),其浪費(fèi)是驚人的。板上部縱筋伸入支座內(nèi)為一個(gè)錨固長度(La),這是規(guī)范規(guī)定,正確的做法是伸入支座長度后彎折5~10d,其在支座內(nèi)平直段長度加彎折長度不小于La即可,有些板支座屬于寬支座,寬度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過La,那么是否需要彎折?需要,不管支座有多寬,板上部縱筋能都需要彎折。因?yàn)榘迮c非框架梁相同,其頂面沒有任何構(gòu)件“壓住”它,而上部鋼筋在端支座處存在負(fù)彎矩,當(dāng)構(gòu)件受力后,上部鋼筋在端部有向上的趨勢,所以設(shè)置彎折都是必要的,這樣既滿足規(guī)范要求,又能滿足受力,也不浪費(fèi)鋼筋。
2011-03-20 16:54:07
