  • 關(guān)于閃光對(duì)焊
    一般多大的鋼筋用閃光對(duì)焊,低于多長(zhǎng)的鋼筋不適宜閃光對(duì)焊,閃光對(duì)焊的鋼筋用于梁的時(shí)候,對(duì)焊接頭可以不考慮位置嗎
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 1、一般多大的鋼筋用閃光對(duì)焊,請(qǐng)看下表。(JGJ18-2012鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程) 2、低于多長(zhǎng)的鋼筋不適宜閃光對(duì)焊?這個(gè)沒有明文規(guī)定的,取決于焊好的鋼筋用在哪個(gè)部位。 3、閃光對(duì)焊的鋼筋用于梁的時(shí)候,必須要考慮接頭的位置。只有一級(jí)機(jī)械連接接頭可以不考慮接頭的位置。
    于梁
    2012-09-20 17:09:04
  • 這個(gè)沒有具體的規(guī)范來規(guī)定,主要參考施工組織設(shè)計(jì)和鋼筋施工方案。
    2012-09-20 17:11:40
  • 鋼筋焊接技術(shù)規(guī)程:閃光焊一般大于12mm。用于梁接頭位置避開受力較大位置。如底部筋跨中,上部筋支座處
    2012-09-20 17:11:49
  • 1、鋼筋的對(duì)接焊接宜采用閃光對(duì)焊;其焊接工藝方法按下列規(guī)定選擇: 1) 當(dāng)鋼筋直徑較小,鋼筋牌號(hào)較低,在規(guī)定范圍內(nèi),可采用 “連續(xù)閃光焊”; 2 )當(dāng)超過規(guī)定,且鋼筋端面較平整,宜采用“預(yù)熱閃光焊”; 3) 當(dāng)超過規(guī)定,且鋼筋端面不平整,應(yīng)采用“閃光—預(yù)熱閃光焊”。 2、連續(xù)閃光焊所能焊接的鋼筋上限直徑,應(yīng)根據(jù)焊機(jī)容量、鋼筋牌號(hào)等具體情況而定,并應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定。 3、閃光對(duì)焊時(shí),應(yīng)選擇合適的調(diào)伸長(zhǎng)度、燒化留量、頂鍛留量以及變壓器綴數(shù)等焊接參數(shù)。連續(xù)閃光焊時(shí)的留量應(yīng)包括燒化留量。有電頂鍛留量和無電頂鍛留量; 閃光一預(yù)熱閃光焊時(shí)的留量應(yīng)包括:一次燒化留量、預(yù)熱留量、二次燒化留量。有電頂鍛留量和無電頂鍛留量。 4、變壓器級(jí)數(shù)應(yīng)根據(jù)鋼筋牌號(hào)。直徑、焊機(jī)容量以及焊接工藝方法等具體情況選擇。 5、RRB400 鋼筋閃光對(duì)焊時(shí),與熱軋鋼筋比較,應(yīng)減小調(diào)伸長(zhǎng)度,提高焊接變壓器級(jí)數(shù),縮短加熱時(shí)間,快速頂鍛,形成快熱快冷條件,使熱影響區(qū)長(zhǎng)度控制在鋼筋直徑的0.6 倍范圍之內(nèi)。 6、在閃光對(duì)焊生產(chǎn)中,當(dāng)出現(xiàn)異常現(xiàn)象或焊接缺陷時(shí),應(yīng)查找原因,采取措施,及時(shí)消除。
    2012-09-20 16:58:18
主站蜘蛛池模板: 屏山县| 纳雍县| 邵阳县| 正阳县| 金堂县| 台中市| 崇左市| 武清区| 黄冈市| 乌什县| 新巴尔虎右旗| 偏关县| 金乡县| 金平| 方正县| 柳江县| 黔西县| 望谟县| 越西县| 尖扎县| 原平市| 瑞安市| 莱西市| 霞浦县| 全州县| 株洲市| 九寨沟县| 汪清县| 仙居县| 苍梧县| 牡丹江市| 建宁县| 潞西市| 同心县| 淅川县| 安福县| 兖州市| 封丘县| 安达市| 嘉义县| 九龙县|
