  • 關于現場閃光對焊
    施工現場閃光對焊用的多嗎,主要用于什么情況,什么部位,質量怎么樣? 電渣壓力焊又什么情況?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    施工現場閃光對焊用的多嗎,主要用于什么情況,什么部位,質量怎么樣? 電渣壓力焊又什么情況? 施工現場閃光對焊用也比較多,主要用于鋼筋的連接,把短鋼筋焊接起來應用,可以用于梁柱基礎中較大直徑的鋼筋,質量與操作人員有關,只要有經驗的操作人員正確操作,質量是有保證的。電渣壓力焊,一般僅用于豎向鋼筋的焊接,主要是用于柱鋼筋樓層處的連接。
    2012-05-23 20:51:42
  • 閃光對焊用一般用于梁構件,電渣壓力焊一般用于豎向構件
    2012-05-23 17:35:31
  • 閃光對焊一般用于主體及基礎梁構件,質量較好,正規工程都要求做試件進行試拉的。電渣壓力焊一般用于豎向剪力墻及框架柱構件,同時對鋼筋的直徑也有要求。一般為直徑14以上。以下均為綁扎。
    2012-05-23 17:53:37
  • 你好:施工現場閃光對焊一般是考慮把短的鋼筋連接起來,再用到樓層里。目前用的地方不多了。很早以前為了節約鋼筋,基礎筏板里把焊機放在基坑里對接后直接布置。現在筏板都改用直螺紋了。現場閃光對焊可以用于豎向和水平向。電渣壓力焊只能用于豎向構件,目前用得比較多。
    2012-05-23 18:14:17
  • 很多的 一般情況是基礎筏板的上下受力筋 還有地下車庫的梁板縱筋都是經常使用閃光對焊的,一般墻柱豎向構件的受力筋多半使用電渣壓力焊的
    2012-05-23 18:40:42
  • 施工現場閃光對焊現在一般用得不多了,質量不好控制,人工操作時有誤差。主要用于非抗震構件。電渣壓力焊一般用于豎向剪力墻及框架柱構件,比對焊的質量好,一般在直徑16以上,。
    2012-05-23 18:08:19
主站蜘蛛池模板: 湖州市| 长乐市| 乐安县| 新巴尔虎右旗| 那坡县| 当阳市| 高青县| 金昌市| 乐昌市| 新和县| 大丰市| 红安县| 钦州市| 清水县| 卓尼县| 古蔺县| 色达县| 德令哈市| 门头沟区| 大同县| 长白| 定陶县| 东乌珠穆沁旗| 安塞县| 南雄市| 海原县| 含山县| 库车县| 抚顺县| 宁明县| 正宁县| 芮城县| 中山市| 鲜城| 株洲县| 平乡县| 化隆| 奉贤区| 宜章县| 台湾省| 七台河市|
