94****@qq.com 2012-09-20 09:50:35 | 江蘇省 裝飾 | 2595查看 7回答
墻面鑲貼怎么計算
1.內、外墻面、柱梁面、零星項目鑲貼塊料面層均按塊料面層的建筑尺寸(各塊料面層+粘貼砂漿厚度=25mm)面積計算。什么意思?能不能舉個例子啊 2.花崗巖、大理石板砂漿粘貼、掛貼均按面層的建筑尺寸(包括干掛空間、在砂漿、板厚度)展開面積計算。什么意思呢 3.外墻窗間墻、窗下墻均抹灰,以展開面積計算。什么意思呢?算了外墻為什么還要算窗間墻和窗下墻呢
(7)
已采納1.內、外墻面、柱梁面、零星項目鑲貼塊料面層均按塊料面層的建筑尺寸(各塊料面層+粘貼砂漿厚度=25mm)面積計算。什么意思?能不能舉個例子啊 2.花崗巖、大理石板砂漿粘貼、掛貼均按面層的建筑尺寸(包括干掛空間、在砂漿、板厚度)展開面積計算。什么意思呢 3.外墻窗間墻、窗下墻均抹灰,以展開面積計算。什么意思呢?算了外墻為什么還要算窗間墻和窗下墻呢 塊料面層不是包著柱子的么,那么實際面積肯定要大一點的 2也是一樣要考慮干掛空間、在砂漿、板厚度 3這個是算抹灰的不是貼面
2012-09-20 09:58:34
1、這種規則可能會對工程量計算造成混亂吧,確實也不清楚你當地定額的計算規則。根據這樣的規則就是:長度+(各塊料面層+粘貼砂漿厚度=25mm)。廣東是按結構的尺寸計算。 2、展開就是凸凹的墻面,根據凸凹的尺寸進行計算。 3、計算也是根據凸凹的尺寸進行計算。當然是不能重復計算。
2012-09-20 09:57:37
1. 面磚與砂漿的總厚度25mm=面磚厚5mm+砂漿厚20mm 2. 粘貼、干掛 石材面層,按建筑尺寸展開面積計算。就是在陽角處結構尺寸至 裝飾面層外的厚度尺寸應該計算,不是按結構尺寸計算。 3. 我理解是外墻單獨抹窗與窗之間的墻或窗口上下的墻窗洞口側面展開計算。
2012-09-20 10:54:43
一般定額規定墻面鑲貼按實貼面積計算工程量。
2012-09-20 10:42:29
1項計算方法如圖,2項花崗巖同樣道理。3項是外墻抹灰規則,意思窗間墻、窗下墻展開計算。
2012-09-20 10:43:01
按實貼面積計算,注意時 貼完后的外皮面積。
2012-09-20 12:47:20
1.內、外墻面、柱梁面、零星項目鑲貼塊料面層均按塊料面層的建筑尺寸(各塊料面層+粘貼砂漿厚度=25mm)面積計算。什么意思?能不能舉個例子啊 2.花崗巖、大理石板砂漿粘貼、掛貼均按面層的建筑尺寸(包括干掛空間、在砂漿、板厚度)展開面積計算。什么意思呢 3.外墻窗間墻、窗下墻均抹灰,以展開面積計算。什么意思呢?算了外墻為什么還要算窗間墻和窗下墻呢 1、塊料面層按圖示實際尺寸計算。 2、同上 3、抹灰墻面一展開面積計算的意思也是按圖示尺寸計算。
2012-09-20 13:44:03
