sun0932 2022-06-13 17:47:29 | 江蘇省 土建裝飾 | 2869查看 4回答
13工程量計算規范:塊料墻面計算規則:按鑲貼表面積計算,如何理解?
例如:踢腳線壓住的面積、門套線壓住的面積是否計算?
鑲貼表面積計算即實際粘貼面積。
例如:踢腳線壓住的面積、門套線壓住的面積應計算。2022-06-13 17:49:36
塊料就是按實際的鋪貼范圍計算,其它裝飾壓住的是不扣減
2022-06-13 17:48:42
門套線壓住的面積也要計算。
2022-06-13 17:51:00
就是實際貼磚面積;如果有踢腳線和門套壓住的,也需要計算。
2022-06-14 13:52:38
2013工程量清單計算規則中,塊料樓梯面的面積是按展開面積,還是投影面積啊?
2013工程量清單計算規則中,塊料樓梯面的面積是按展開面積,還是投影面積啊?,他的規則是:按設計圖示尺寸以面積計算。比如現在清單給的量是200m2,這是實際量,還是投影面積的量?
各位大佬!清單計算規則塊料墻面是按實際鑲貼面積計算,可在廣聯達軟件中,選擇江蘇地區計算規則的情況下,內墻面塊料計算并沒有扣除踢腳線所占面積。所以想知道塊料墻面清單工程量要不要扣除踢腳線面積!
如何理解江蘇定額中關于“多色簡單、復雜圖案鑲貼石材塊料面板,按鑲貼圖案的矩形面積計算。成品拼花石材鋪貼按設計圖案的面積計算”?能否舉例說明,謝謝。
