c675404487 2012-03-02 17:13:06 | 江蘇省 裝飾 | 2717查看 3回答
江蘇定額中,在圓弧形墻面、梁面抹灰或鑲貼塊料面層的增加費如何計入
江蘇定額中,在圓弧形墻面、梁面抹灰或鑲貼塊料面層(包括掛貼、干掛大理石、花崗巖板),按相應定額項目人工乘1.18(工程量按弧形面積計算)。塊料面層中有弧邊的石材(現場切割)消耗,應按實調整,每10m弧形部分,切貼人工增加0.6工日,合金鋼切割片0.14片,石料切割機0.6臺班。 這個如何計入呢,每10m弧形部分,那么不是以平方米算量?那么以米如何算多少量?問題補充:我的意思是弧形線如何計入,是這樣10m2石材工料表中,單位m,弧形部分人工增加0.6工日,合金鋼切割片0.14片,石料切割機0.6臺班。那么這個含量如何計算呢?
已采納每米是指有弧形邊的弧形線長度,沒有弧形邊的只要乘以1.18就可以了
2012-03-02 20:23:46
平面弧形部分切割長度或彎曲線切割長度以米為單位計算。每10m弧形部分,切貼人工增加0.6工日,合金鋼切割片0.14片,石料切割機0.6臺班。
2012-03-08 17:18:21
就是按照面積計算完工程量 套用相應定額項 人工乘1.18 然后 再按照弧線長度計算 每10米的長度 在增加切貼人工增加0.6工日,合金鋼切割片0.14片,石料切割機0.6臺班。
2012-03-02 17:19:43
