Sight楊 2014-10-15 14:18:17 | 江蘇省 裝飾 | 5322查看 6回答
地磚、石材分色鑲貼,應該套什么定額
以下幾種情況如何套定額: 1、地磚或石材大小一樣,顏色材質不一樣,但都是規格磚(即不需要現場裁切),這個情況是否應該按照普通定額套取?(因定額中說,面層鑲貼不分品種、拼色均執行相應定額); 2、地磚或石材大小不一樣,顏色材質不一樣,但也都是規格磚(即也不需要現場裁切,只是大小不一樣,比如400*400的2塊加上400*200的4塊一起鋪貼成800*800的地面),或者更復雜圖附件圖示那樣的鋪貼,這種情況應該怎么套定額?因為既不是圖案(圖案是規格板現場裁切),也不是成品拼花;問題補充:而且江蘇定額中,地磚類連拼花的項目都沒有,只有普通磚及裁切圖案磚兩種鋪貼定額
(6)
地磚、石材分色鑲貼,應該套什么定額
分別套地磚及石材地面拼花定額子目。
2014-10-15 19:05:37
這些都是些0.16平米以內的地磚 所以套取塊料面層 地磚 砂漿粘貼 每塊面積(0.16m2以內)
2014-10-15 14:58:03
如截圖這種零星就不用了,材料價稍微均一下就可以,差價不會太大;
2、地磚或石材大小不一樣,顏色材質不一樣,但也都是規格磚(即也不需要現場裁切,只是大小不一樣,比如400*400的2塊加上400*200的4塊一起鋪貼成800*800的地面),或者更復雜圖附件圖示那樣的鋪貼,這種情況應該怎么套定額?因為既不是圖案(圖案是規格板現場裁切),也不是成品拼花;如果比例能估算出來就估,只要總數能對上;
如果嫌費事,不分可以按比例加權出材料價。
2014-10-15 15:12:59
地磚、石材分色鑲貼,應該分別套用地板磚、石材地面相應定額子目。
2014-10-15 14:58:55
應套取拼花地面子目調正主材價格。
2014-10-15 19:26:13
大理石、花崗巖面層鑲貼不分品種、拼色均執行相應定額。包括鑲貼一道墻四周的鑲邊線(陰、陽角處含45度角),設計有兩條或兩條以上鑲邊者,按相應定額子目人工乘1.10系數(工程量按鑲邊的工程量計算),矩形分色鑲貼的小方塊,仍按定額執行。
2014-10-15 20:21:08
