59****@qq.com 2013-12-19 22:05:44 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1470查看 3回答
關于獨立基礎的問題
同一個獨立基礎如下圖,在A軸和H軸各有一個,但是獨基上面布置的柱子尺寸不同,A軸獨基上柱子650*650,B軸550*550,那我是不是要建立兩個獨基就a1b1不同?問題補充:四棱錐臺形獨立基礎
問題補充:
四棱錐臺形獨立基礎
【你的理解完全正確,因為上口的 a1 與b1都相差100,要建立兩個獨基的】
2013-12-20 08:13:55
軟件中有四棱錐的獨立基礎的參數設置,直接定義參數畫的獨立基礎單元就可以的。
2013-12-25 19:42:01
哈哈,沒有圖片啊,獨立基礎和柱是分別定義布置,不同規格的獨立基礎或柱也是分開定義,對應的布置在相應的位置,四棱臺,可以用參數構件定義。
2013-12-19 22:50:08
