  • 關(guān)于獨立基礎(chǔ)鋼筋問題
    此獨立基礎(chǔ)是四棱椎臺形獨立基礎(chǔ),所以上部截面與底部截面是不一樣的,所以鋼筋的長度設(shè)置也不一樣的,設(shè)置好后,計算出來上部與底部的鋼筋量都一樣的,請問這如何處理?還有圖三里計算公式0.9*長度是什么意思,為何是0.9*呢
    獨立基礎(chǔ)鋼筋
    四棱
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    *0.9是獨立基礎(chǔ)長大于2500時鋼筋長度*0.9倍。 圖集規(guī)定的,但是底頂鋼筋的長度可以在截面尺寸中控制的,調(diào)整截面尺寸即可!!!
    2010-01-05 11:41:53
  • 前面說的不清楚不能理解,*0.9是獨立基礎(chǔ)變長大于2500時鋼筋長度*0.9倍。是圖集規(guī)定。一般獨立柱基礎(chǔ)只有一層鋼筋的啊。
    2010-01-05 11:34:32
  • 可以建兩個獨基單元,分別配筋,就可以解決上部和下部鋼筋不一樣長的問題!!
    2010-01-05 11:58:22
  • 平法06G101-6圖集第47頁,如果你繪制的獨立基礎(chǔ)的底板長度大于2500,除外側(cè)鋼筋外,底板的配筋長度可縮減10%配置,即按照0.9*基礎(chǔ)底板長度/寬度來進行計算。
    2010-01-05 13:35:45
  • 為什么是0.9你可以在計算設(shè)置里查看第15項
    2010-01-05 15:10:15
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 富裕县| 重庆市| 泉州市| 定结县| 隆林| 公安县| 余庆县| 天长市| 蓬安县| 上虞市| 乐清市| 黑水县| 合川市| 合山市| 桂阳县| 丰宁| 堆龙德庆县| 长宁县| 金沙县| 秭归县| 莱西市| 龙岩市| 克东县| 马公市| 安岳县| 长垣县| 江阴市| 五原县| 天长市| 高雄市| 嘉禾县| 定远县| 沙田区| 平昌县| 盘锦市| 临沂市| 克山县| 什邡市| 建阳市| 稻城县|
