lovettplayer 2012-05-20 09:00:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 4回答
關于獨立基礎問題
1、為什么構件都只有低標高,如果可以設置頂標高,豈不更方便???? 2、獨立基礎設置了低標高,為什么圖形中沒修正過來??問題補充:如果要在圖中一個個改獨立基礎標高,那要改到什么時候???
已采納這個專門的功能總部正在研究增加!
2012-05-20 09:36:45
這是廣聯達要改進的地方,基礎標高應該有個選項和地梁平
2012-05-20 09:44:19
選擇【批量選擇】功能,例如一次把J-1全部選擇,然后點擊屬性修改標高即可。
2012-05-20 09:08:35
關于獨立基礎問題 在軟件中獨立基礎的的底標高是依據你所設定的基礎底標高,再加上獨立基礎的高度自動確定的。如設計圖定義獨基的頂標高與基礎底標高一致,你只批量選擇高度一樣的獨立基礎,然后在私有屬性中修改標高即可。
2012-05-20 09:15:50
