小可愛 2010-06-25 14:40:20 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 5回答
關于獨立基礎鋼筋問題
請問我獨基是正規體的,底部縱橫筋,面部也縱橫筋。高度是500。那算面部縱橫筋時應該要彎的,也就是還要加基礎厚度減去二個保護層,但為何這個出來的沒有呢?而且鋼筋根部也不一樣。這是如何回事?
這是你在計算設置里面沒有設置面部鋼筋需要彎折,只要在計算設置里面設置一下就行了.
2010-06-26 22:01:50
查了一下計算設置,獨立基礎鋼筋沒有彎折設置功能,你可以手工加一下,在“其他鋼筋”加一下,把彎折部分的長度與根數加進去。 或者用樁承臺構件,其計算設置里面支持上下部鋼筋的彎折設置。
2010-06-25 14:59:42
你編輯鋼筋試試吧。
2010-06-25 14:49:15
這個在計算設置中可以設置
2010-06-25 14:50:06
用“+”或者“/”區分上下部的鋼筋,這些符號后的就是上部鋼筋,進行構件匯總計算后,點“編輯鋼筋”,對上部鋼筋重新編輯,然后點工具欄的“鎖定”,鎖定后才能保存住修改的信息。
2010-06-25 14:56:45
