鋼筋撐起半邊天 2012-09-18 10:32:57 | 江蘇省 其他專業 | 1000查看 1回答
節能材料現場取樣規定
節能材料現場取樣規定
12、節能材料
12.1檢驗項目及依據標準
序號
名稱
檢驗項目
取樣數量
代表數量
依據標準
1
模塑板
表觀密度、壓縮強度、導熱系數
3塊
500×500
2000m3
GB/T10801.1-2002
2
擠塑板
壓縮強度、導熱系數、熱阻
3塊
500×500
300m3
GB/T10801.2-2002
3
耐堿玻璃纖維網布
單位面積質量、拉伸斷裂強力及保留率
1m
JC/T 841-2007
4
玻纖網
耐堿拉伸斷裂強力、耐堿拉伸斷裂強力保留率
1m
JGJ 144-2004
5
耐堿網布
單位面積質量、耐堿拉伸斷裂強力、耐堿拉伸斷裂強力保留率
1m
JG 149-2003
6
耐堿網布
單位面積質量、斷裂強力、耐堿強力保留率
1m
JG 158-2004
7
粘結砂漿
拉伸粘結強度
5kg
30t
JG 158-2004
8
面磚勾縫料
凝結時間、拉伸粘結強度
1L
10t
JG 158-2004
9
膠粘劑/抹面砂漿/抗裂砂漿/界面砂漿
拉伸粘結強度(與水泥砂漿、與EPS板)
5kg
JGJ 144-2004
10
膠粉聚苯顆粒保溫砂漿
干密度、濕密度、抗壓強度、導熱系數
40L/5kg
30t
JG 158-2004
11
建筑保溫砂漿
干密度、導熱系數、抗壓強度
40L
300m3
GB/T 20473-2006
12
膨脹珍珠巖
堆積密度、含水率、導熱系數
0.08m3
100m3
JC 209-92
13
抗裂砂漿
可操作時間、拉伸粘結強度、浸水拉伸粘結強度
5kg
30t
JG 158-2004
14
陶瓷墻地磚膠粘劑
粘結強度
5kg
JC 547-2005
15
抹面膠漿(抗裂砂漿)
拉伸粘結強度(與苯板)
5kg
JG149-2003
16
膠粘劑
拉伸粘結強度(與苯板、與水泥)
5kg
JG149-2003
12.2取樣方法及數量:
墻體保溫材料:用同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次。
屋面保溫材料:同一廠家,同一品種的產品各抽查不少于3組。
地面保溫材料:同一廠家,同一品種的產品各抽查不少于3組。
2012-09-18 10:32:57
