  • 常用材料現場試驗取樣規(guī)定
    常用材料現場試驗取樣規(guī)定
    常用材料現場試驗取樣規(guī)定
    河北麒麟建筑科技發(fā)展有限公司
    20122
    為了更好地貫徹落實國家及上級主管部門有關質量檢驗的法令、法規(guī)和條例,確保各項檢驗數據的公平公正、準確可靠,現對                                   工程的主要試驗項目,提出如下要求,望要攜手合作,共同建造內堅外美的一流工程,給業(yè)主一個滿意的答卷。
    一、本工程的主要試驗項目包括:砼試塊、混凝土抗?jié)B試塊、砂漿試塊、砼配合比、砂漿配合比、鋼材及鋼材連接接頭試件、磚砌塊、墻地磚、防水材料、水泥、砂子、石子、簡易土工、節(jié)能、給排水管材管件、電線電纜及門窗的物理性能等試驗檢驗。
    二、取樣要求:試驗項目及取樣數量
    1、回填土
    1.1 檢驗項目:密度指標和含水率指標,擊實試驗提供該土最佳含水率狀態(tài)下的最大干密度。
    1.2 取樣方法:環(huán)刀法、灌砂法、灌水法、蠟封法。其中環(huán)刀法與灌水、灌砂法應用較廣泛。
    用環(huán)刀法取樣時,應事先在環(huán)刀內壁涂一薄層凡士林,刃口向下放在土樣上,將環(huán)刀垂直下壓,直至土樣高出環(huán)刀。將環(huán)刀整個挖出,用切土刀將環(huán)刀外側土樣削掉,用鋼絲鋸整平環(huán)刀兩端土樣。取出環(huán)刀內土,編號,裝入密封袋內。
    灌水法試驗,應根據試樣最大粒徑(確定試坑尺寸表1),將選定試驗處的試坑地面整平,除去表面松散的土層,按確定的試坑直徑劃出坑口輪廓線,在輪廓線內下挖至要求深度,邊挖邊將坑內的試樣裝入盛土容器內,稱試樣質量,準確到10g,并應測定試樣的含水率;試坑挖好后,放上相應尺寸的套環(huán),用水準尺找平,將大于試坑的塑料膜袋平鋪于坑內,翻過套環(huán)壓住薄膜四周,記錄儲水桶內初始水位高度,擰開儲水桶出水管開關,將水緩慢注入塑料膜袋中,當袋內水面接近套環(huán)邊緣時,將水流調小,直至袋內水面與套環(huán)邊緣齊平時關閉出水管,持續(xù)35min,記錄儲水桶內水位高度。當袋內出現水面下降時,應另取塑料薄膜袋重做試驗。
          1
    試樣最大粒徑
    試 坑 尺 寸
    直 徑
    深 度
    520
    40
    60
    150
    200
    250
    200
    250
    300
    1.3 取樣數量:
    對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基、其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少有1點,3000m2以上工程,每300m2至少有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每3050m延米應有1點。
    對土方工程,平整后的場地表面應逐點檢查,檢查點為每100400m21點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20m1點,每邊不應少于1點。
    擊實試驗取樣時,用四分法取代表性土樣20kg(重型為50 kg)。若為灰土,白灰的取樣數量按比例而定。
    2、建筑用鋼材
    2.1建筑鋼材(原材)
    2.1.1檢驗項目:屈服強度、抗拉強度、伸長率(帶E鋼筋或有設計要求時檢測最大力下總伸長率)、彎曲性能、重量偏差、帶E鋼筋或有設計要求時應加測強屈比、超屈比。(注:圓盤條、盤螺鋼筋應注明無延伸調直/有延伸調直/未調直)
    2.1.2 取樣數量:
    鋼筋原材(HPB235HRB335HRB400):同一牌號、同一爐罐號、同一尺寸鋼筋組成,重量通常不大于60噸,超過60噸的部分,每增加40噸(或不足40噸的余數),增加一個拉伸和彎曲實驗試樣。取樣數量:任選5500550mm。(注:試件切口應平滑且與長度方向垂直。)
    預應力砼用鋼絲:每批由同牌號、同規(guī)格、同加工狀態(tài)的組成,每批不大于60t。每盤鋼絲任一端切取拉伸試件1個,冷彎試件1個;(2
    2.2鋼筋連接件
    2.1.1檢驗項目:抗拉強度、斷口位置、冷彎(閃光對焊、窄間隙焊以及用于梁板部位的氣壓焊)
    2.1.2取樣方法及數量
    閃光對焊:每批由同臺班、同焊工、同焊接參數組成,數量較少時可一周內累計計算。300頭為一批,從每一批成品中隨機切取拉伸、冷彎試樣各3
    鋼筋電弧焊:工程焊接時,每批由同級別、同接頭型式的組成。現場焊接時,每批由一至二樓層、同級別、同接頭型式的組成。每批不大于300接頭,從每一成品中隨機切取拉伸試樣3
    電渣壓力焊:現澆多層結構中,每批由同樓層或施工區(qū)段、同級別組成。每批不大于300接頭,從每一成品中隨機切取拉伸試樣3
    氣壓焊:每批由同一樓層的組成。每批不大于300接頭,隨機切取3個拉伸試樣,在梁板的水平連接中須另切取3個冷彎試樣
    機械連接接頭:每批由同施工條件、同材料、同等級、同型式的組成,每批不大于500接頭為一批,在工程結構中隨機切取3個拉伸試樣
    3、建筑用水泥
    3.1 檢驗項目:標準稠度用水量、凝結時間、安定性、強度。摻有火山灰質混合材料的,膠砂流動度為必檢項目。
    3.2 取樣方法及數量:
    3.2.1 散裝水泥:同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號(強度等級)的水泥,以一次進廠(場)的同一出廠編號的水泥為一批。但一批的總量不得超過500t。隨機地從不少于3個車罐中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12 kg水泥作為檢驗試樣。
    3.2.2袋裝水泥:同一水泥廠生產的同期出廠的同品種、同標號(強度等級)的水泥,以一次進廠(場)的同一出廠編號的水泥為一批。但一批的總量不得超過200t。隨機地從不少于20袋中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12 kg水泥作為檢驗試樣。
    3.3.3 砌筑水泥:水泥出廠前按同品種、同標號編號和取樣。每一編號為一取樣單位,以不超過200t和不超過3天產量為一個編號,隨機從20個以上袋中或部位取等量試樣,樣品總量不少于12kg
    4、建筑用砂
    4.1 檢驗項目:含泥量、泥塊含量、顆粒級配、細度模數。
    4.2 取樣方法及取樣數量:400m3600t為一批,不同部位取等量的8份,取20kg
    5、建筑用石
    5.1 檢驗項目:含泥量、泥塊含量、顆粒級配、針片狀顆粒含量、壓碎值指標。
    5.2 取樣方法及取樣數量:400m3600t為一批,不同部位取等量的15份,取30kg
    6、建筑砂漿
    6.1 砂漿試塊
    6.1.1檢驗項目:28天標養(yǎng)強度
    6.1.2 取樣方法:同一盤攪拌機或同一車,使用地點的砂漿槽、砂漿運送車或攪拌出料口。
    6.1.3 取樣數量:
    每一樓層或不超過250m3砌體中各強度等級的砌筑砂漿,每臺攪拌機至少抽檢一次,每次至少應制作一組(3塊)試塊;基礎砌體可按一個樓層計,水泥砂漿地面每一樓層取一組(3塊)試塊,當地面面積大于1000m2時每增加1000m2增加一組(3塊)試塊。
    6.2砂漿配合比
    6.2.1檢驗項目:配合比、保水率、分層度、試配強度
    6.1.2 取樣方法及數量:隨機抽取水泥35kg、砂60kg、白灰膏19kg,摻和料2kg
    7、混凝土
    7.1 檢驗項目:抗壓強度或抗?jié)B性能或抗凍性能
    7.2 取樣方法及數量:
    7.2.1 現澆(商品)混凝土(標養(yǎng)):
    標養(yǎng):① 每拌制100盤且不超過100m3的同配合比砼,取樣不得少于一次;
    ② 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盤時,其取樣不得少于一次;
    ③ 當一次連續(xù)澆筑超過1000m3,同一配合比的混凝土每200m3不得少于一次;
    ④ 每一樓層或同一配合比的砼,取樣不得少于一次;
    ⑤ 每次取樣應至少留置一組標準養(yǎng)護試件。
    拆模:梁、板應留置同條件拆模試塊。
    600·d:對涉及混凝土結構安全的重要部位應留置結構實體試塊,同一強度等級的同條件養(yǎng)護試件,其留置的數量應根據混凝土工程量和重要性確定,不宜少于10組,且不應少于3組。等效養(yǎng)護齡期可取按日平均溫度逐日累計達到600℃·d時所對應的齡期,0℃及以下的齡期不計入;等效養(yǎng)護齡期不應小于14d,也不宜大于60d
    7.2.2 抗?jié)B混凝土:在澆注地點隨機取樣,同一工程、同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次。試件規(guī)格:175mm×185mm×150mm
    7.2.3 委托試配時送樣數量如下表所示:
    混凝土類別
    水泥(kg
    砂子(kg
    石子(kg
    石子最大粒徑≤31.5mm
    25
    50
    65
    石子最大粒徑>31.5mm
    40
    80
    150
    8、陶瓷磚地磚
    8.1 檢驗項目:吸水率、破壞強度、斷裂模數、抗熱震性(吸水率大于10%)、抗凍性(用于外墻)
    8.2 取樣數量:邊長L300mm40塊,
    300mm<邊長L600mm20塊,
    邊長L600mm6塊。
    9、墻體材料
    9.1 檢驗項目:
    序號
    檢 驗 項 目
    1
    燒結普通磚
    強度等級
    2
    燒結多孔磚
    強度等級
    3
    混凝土普通磚和裝飾磚
    強度等級
    4
    粉煤灰磚
    抗折強度  抗壓強度
    5
    混凝土路面磚
    抗壓或抗折強度
    6
    普通混凝土小型空心砌塊
    強度等級
    7
    輕集料混凝土小型砌塊
    抗壓強度  密度等級
    8
    蒸壓加氣混凝土砌塊
    抗壓強度  干密度
    9
    粉煤灰混凝土小型空心砌塊
    抗壓強度  密度等級
    10
    石膏砌塊
    表觀密度 斷裂荷載 軟化系數(僅防潮石膏砌塊)
    11
    保溫砌塊
    強度等級、密度等級、導熱系數(同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次),
    9.2 取樣方法及取樣數量:
    9.2.1 燒結普通磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12/
    9.2.2 燒結多孔磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12/組。
    9.2.3混凝土普通磚和裝飾磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12/組。
    9.2.4 粉煤灰磚:每10萬塊為一批,不足10萬塊亦為一批,12/組。
    9.2.5混凝土路面磚:每批路面磚應同一類別、同一規(guī)格、同一等級,每2萬塊為一批,不足2萬塊亦按一批計8/
    9.2.6普通混凝土小型空心砌塊:按外觀質量等級和強度等級分批驗收。以同一種原材料配制的相同外觀質量等級、強度等級和同一工藝生產的10000塊砌塊為一批,塊數不足10000塊者亦為一批,5/組。
    9.2.7 輕集料混凝土小型砌塊:按密度等級和強度等級分批驗收。以同一品種輕集料配制成的相同密度等級、相同強度等級、質量等級和同一生產工藝制成的10000塊為一批,塊數不足10000塊者亦為一批,5/組。
    9.2.8 壓加氣混凝土砌塊:同品種、同規(guī)格、同等級的砌塊,以10000塊為一批,不足10000塊者亦為一批,現場加工成100mm×100mm×100mm立方體試塊,9/組。
    9.2.9粉煤灰混凝土小型空心砌塊:以用同一種粉煤灰、同一種集料與水泥、同一生產工藝制成的相同密度等級、相同強度等級的10000塊砌塊為一批,5/組。
    9.2.10石膏砌塊:以同一品種、規(guī)格、配方、工藝生產的2000塊產品為一批,不足2000塊也可按一批計,3/組(防潮石膏砌塊6/組)。
    9.2.11保溫砌塊:一般按企業(yè)標準執(zhí)行。
    10、防水材料
    10.1 檢驗項目:
    2012-08-23 09:46:05
    主站蜘蛛池模板: 化隆| 和平区| 昌邑市| 聂拉木县| 临夏县| 马尔康县| 清徐县| 双峰县| 特克斯县| 体育| 广德县| 嘉禾县| 赤水市| 新疆| 泾川县| 鄂州市| 贺兰县| 卓尼县| 简阳市| 色达县| 淳化县| 清涧县| 保康县| 杭锦旗| 灵璧县| 桦南县| 额尔古纳市| 平果县| 耒阳市| 莱芜市| 东丰县| 宜兰市| 名山县| 郑州市| 台州市| 西丰县| 拉萨市| 墨玉县| 大埔县| 阳高县| 衢州市|
      1. 序號
        檢 驗 項 目
        1
        彈性體瀝青防水卷材
        不透水性、耐熱性、拉力及延伸率、低溫柔性
        2
        瀝青復合胎柔性防水卷材
        不透水性、耐熱度、拉力、低溫柔性
        3
        高分子防水材料
        常溫拉伸強度、常溫扯斷伸長率、撕裂強度、低溫彎折、不透水性
        4
        自粘聚合物改性瀝青防水卷材
        拉力、延伸率、耐熱性、不透水性、低溫柔性
        5
        止水帶
        拉伸強度、扯斷伸長率、撕裂強度
        6
        遇水膨脹橡膠(止水條)
        體積膨脹倍率、高溫流淌性、低溫試驗
        7
        膨潤土橡膠止水條
        規(guī)定時間吸水膨脹倍率、耐熱性、低溫柔性
        8
        聚氨酯防水涂料
        拉伸強度、斷裂延伸率、低溫柔性、不透水性
        9
        聚合物乳液建筑防水涂料
        拉伸強度、斷裂延伸率、低溫柔度、不透水性
        10
        聚合物水泥防水涂料
          <thead id="y8ee8"><rt id="y8ee8"></rt></thead>
