鋼筋撐起半邊天 2012-09-18 10:29:49 | 江蘇省 其他專業 | 1726查看 1回答
墻體材料現場取樣規定
墻體材料現場取樣規定
9、墻體材料
9.1 檢驗項目:
序號
種 類
檢 驗 項 目
1
燒結普通磚
強度等級
2
燒結多孔磚
強度等級
3
混凝土普通磚和裝飾磚
強度等級
4
粉煤灰磚
抗折強度 抗壓強度
5
混凝土路面磚
抗壓或抗折強度
6
普通混凝土小型空心砌塊
強度等級
7
輕集料混凝土小型砌塊
抗壓強度 密度等級
8
蒸壓加氣混凝土砌塊
抗壓強度 干密度
9
粉煤灰混凝土小型空心砌塊
抗壓強度 密度等級
10
石膏砌塊
表觀密度 斷裂荷載 軟化系數(僅防潮石膏砌塊)
11
保溫砌塊
強度等級、密度等級、導熱系數(同一廠家同一品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2以下時各抽查不少于3次;當單位工程建筑面積在20000m2以上時各抽查不少于6次),
9.2 取樣方法及取樣數量:
9.2.1 燒結普通磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12塊/組。
9.2.2 燒結多孔磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12塊/組。
9.2.3混凝土普通磚和裝飾磚:驗收批的批量在3.5-15萬塊為一批,不足3.5萬塊按一批計,12塊/組。
9.2.4 粉煤灰磚:每10萬塊為一批,不足10萬塊亦為一批,12塊/組。
9.2.5混凝土路面磚:每批路面磚應同一類別、同一規格、同一等級,每2萬塊為一批,不足2萬塊亦按一批計,8塊/組。
9.2.6普通混凝土小型空心砌塊:按外觀質量等級和強度等級分批驗收。以同一種原材料配制的相同外觀質量等級、強度等級和同一工藝生產的10000塊砌塊為一批,塊數不足10000塊者亦為一批,5塊/組。
9.2.7 輕集料混凝土小型砌塊:按密度等級和強度等級分批驗收。以同一品種輕集料配制成的相同密度等級、相同強度等級、質量等級和同一生產工藝制成的10000塊為一批,塊數不足10000塊者亦為一批,5塊/組。
9.2.8 蒸壓加氣混凝土砌塊:同品種、同規格、同等級的砌塊,以10000塊為一批,不足10000塊者亦為一批,現場加工成100mm×100mm×100mm立方體試塊,9塊/組。
9.2.9粉煤灰混凝土小型空心砌塊:以用同一種粉煤灰、同一種集料與水泥、同一生產工藝制成的相同密度等級、相同強度等級的10000塊砌塊為一批,5塊/組。
9.2.10石膏砌塊:以同一品種、規格、配方、工藝生產的2000塊產品為一批,不足2000塊也可按一批計,3塊/組(防潮石膏砌塊6塊/組)。
9.2.11保溫砌塊:一般按企業標準執行。
2012-09-18 10:29:50
